发 帖
原厂入驻New
[问答] Virtex 6 MMCM输入时钟源问题怎么解决
88 电路板 FPGA
分享
嗨,
我使用Virtex6 LX75T和4个高速DAC设计了一块电路板。
我将每个DAC连接到一个FPGA io Bank,我使用MRCC引脚作为MMCM(差分)的时钟输入,4个引脚用于片外反馈。
不幸的是我将Bank16连接到一个DAC并且在设计之后我发现不可能通过Bank16驱动MMCM因为它不在MMCM旁边而且我在翻译时有错误所以解决问题的解决方案是什么?
我知道我可以使用clock_DEDICATED_ROUTE = False但有没有更好的解决方案?
2020-6-16 10:06:19   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
20个回答
嗨,
这个新错误是因为对IOB / BUFG放置的限制。
CCIO可以驱动BUFG,它位于与CCIO相同的一半。
尝试将BUFG实例锁定到设备的上半部分。
上半部BUFG包括来自BUFGCTRL_X0Y16到BUFGCTRL_X0Y31的站点。
下面是锁定此BUFG实例的UCF约束示例。
INST“DAC1_interface / BUFG_in_mmcm”LOC = BUFGCTRL_X0Y16;
另外我看到你已经将BUFG添加到一组IOB / MMCM中。
将BUFG添加到其他IOB / MMCM(CCIO D27)集。
谢谢,
迪皮卡。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
在原帖中查看解决方案
2020-6-16 10:17:36 评论
举报
嗨,
你能告诉我们错误信息吗?
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
2020-6-16 10:30:17 评论
举报
请检查接口(驱动器和接收器)两侧的IO标准是否相同。
还要检查时间(设置和保持时间等)是否匹配?
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
2020-6-16 10:39:05 评论
举报
错误:位置:1155 - 已发现时钟IOB / MMCM时钟组件对未放置在最佳时钟IOB /
MMCM网站对。
时钟IOB组件放置在现场。
相应的MMCM组件
放在现场。
时钟IO可以使用IOB之间的快速路径
和时钟管理器如果a)IOB被放置在同一水平时钟区域中的本地时钟能够的IOB站点上
成对作为MMCM站点(最快的专用路径),或者b)IOB被放置在具有全局时钟功能的IOB站点上
所有MMCM站点的专用快速路径。
您可能想要分析存在此问题的原因并进行更正。
如果这个子
对于此设计,最佳条件是可接受的,您可以使用.ucf文件中的CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束来
将此消息降级为警告并允许您的设计继续。
但是,这种覆盖的使用是非常高的
气馁,因为它可能导致非常糟糕的时间结果。
建议纠正此错误情况
该设计。
下面列出了此时钟放置规则中使用的所有COMP.PIN的列表。
可以使用这些示例
直接在.ucf文件中覆盖此时钟规则。
MMCM网站对。
时钟IOB组件放置在现场。
相应的MMCM组件
放在现场。
时钟IO可以使用IOB之间的快速路径
所有MMCM站点的专用快速路径。
如果这个子
将此消息降级为警告并允许您的设计继续。
但是,这种覆盖的使用是非常高的
建议纠正此错误情况
该设计。
可以使用这些示例
直接在.ucf文件中覆盖此时钟规则。
错误:包装:1654 - 时序驱动的放置阶段遇到错误。
2020-6-16 10:53:20 评论
举报
嗨,
D27,B27是CCIO引脚。
内部IO列中的CCIO引脚单独能够直接驱动MMCM。
D27和B27不在内部IO列中。
因此错误。
您可以在UG362的第26页http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug362.pdf中找到此信息。
尝试在CCIO引脚和MMCM之间插入BUFG,看看是否有帮助。
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
2020-6-16 11:00:23 评论
举报
亲爱的迪米卡,
把它放在BUFG上是行不通的:-)
2020-6-16 11:14:19 评论
举报
嗨,
好的,插入bufg后是同样的错误吗?
张贴。
2020-6-16 11:24:44 评论
举报
这是BUFG
错误:位置:1153 - 已发现时钟IOB / BUFGCTRL时钟组件对未放置在最佳时钟
IOB / BUFGCTRL网站对。
时钟IOB组件放置在现场。
相应的BUFGCTRL
组件放置在现场。
时钟IO可以使用之间的快速路径
IOB和时钟缓冲器如果a)IOB放置在具有最快速的全局时钟能力IOB站点上
所有BUFGCTRL站点的专用路径,或b)IOB放置在具有专用功能的本地时钟IOB站点上
BUFGCTRL站点在其设备的一半(TOP或BOTTOM)的快速路径。
您可能想分析为什么会出现此问题
存在并纠正它。
如果此次设计可接受此次优化条件,则可以使用
.ucf文件中的CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束将此消息降级为警告并允许您的设计
继续。
但是,强烈建议不要使用此覆盖,因为它可能导致非常差的时序结果。
它是
建议在设计中纠正此错误情况。
此时钟中使用的所有COMP.PIN的列表
展示位置规则如下所示。
这些示例可以直接在.ucf文件中使用,以覆盖此时钟规则。
MMCM网站对。
时钟IOB组件放置在现场。
相应的MMCM组件
放在现场。
时钟IO可以使用IOB之间的快速路径
所有MMCM站点的专用快速路径。
如果这个子
将此消息降级为警告并允许您的设计继续。
但是,这种覆盖的使用是非常高的
建议纠正此错误情况
该设计。
可以使用这些示例
直接在.ucf文件中覆盖此时钟规则。
2020-6-16 11:43:41 评论
举报
嗨,
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
2020-6-16 11:53:09 评论
举报
锁定BUFG实例是什么意思?
你的意思是它依赖于综合过程并将BUFG放在与该银行无关的其他网站上。
2020-6-16 12:08:22 评论
举报
请检查我之前的回复。
张贴。
2020-6-16 12:24:00 评论
举报
亲爱的迪米卡,
非常感谢您的帮助。
我将尝试这种方式,并将写下关于结果的内容。
最好,
哈米德
2020-6-16 12:35:01 评论
举报
嗨,
这是锁定BUFG的结果
IOB / BUFGCTRL网站对。
时钟IOB组件放置在现场。
相应的BUFGCTRL
组件放置在现场。
时钟IO可以使用快速路径
在IOB和时钟缓冲器之间,如果a)IOB放置在具有最快速的全局时钟能力IOB站点上
您可能想分析为什么会出现此问题
存在并纠正它。
继续。
它是
建议在设计中纠正此错误情况。
展示位置规则如下所示。
MMCM网站对。
时钟IOB组件放置在现场。
相应的MMCM组件
放在现场。
时钟IO可以使用IOB之间的快速路径
所有MMCM站点的专用快速路径。
如果这个子
将此消息降级为警告并允许您的设计继续。
但是,这种覆盖的使用是非常高的
建议纠正此错误情况
该设计。
可以使用这些示例
直接在.ucf文件中覆盖此时钟规则。
谢谢,
哈米德
2020-6-16 12:54:45 评论
举报
嗨Hamed,你能告诉我你使用的完整部分吗?是否有可能分享测试用例以便我可以看看?谢谢,Deepika
张贴。
2020-6-16 13:01:36 评论
举报
亲爱的德皮卡,
我将提供一个简单的代码和硬件描述,并将其发送给您。
非常感谢你的帮助和时间。
最好的祝福,
哈米德。
2020-6-16 13:16:31 评论
举报
亲爱的迪米卡,
源代码已附加。
我解释的硬件是连接到FPGA的DAC,时钟方案如下:
从DAC到FPGA提供一个时钟,并以差分模式连接到MRCC引脚。
该时钟连接到FPGA中的MMCM模块,MMCM应驱动DAC时钟引脚,其大小等于数据端口。
每个MMCM都有一个外部反馈。
这种片外反馈通过SRCC引脚驱动MMCM,但输出引脚是普通的IO引脚。
最好,
哈米德
Source_code.zip 7 KB
2020-6-16 13:34:50 评论
举报
嗨哈米德,
您使用的是哪个版本的ISE?
你能附上ISE项目档案吗?
在ISE GUI中,转到项目 - >存档。
这将在选定位置创建存档。
请附上此项目档案。
我在ISE 14.6中得到了以下错误
地点:1500 - 组件DAC1_interface / MMCM_BASE_inst属于RPM(其结构在下面打印),设计中有4个实例,并且只有2个合适的站点将这些RPM放置在设备中。
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
2020-6-16 13:41:12 评论
举报
嗨deepika,
存档文件已附加。
请找到它。
ISE的版本是13.2
最好,
哈米德
testforMMCM1.zip 300 KB
2020-6-16 14:00:43 评论
举报
嗨,
内柱中的IO可以单独驱动BUFG。
您的IO已锁定到外部IO列,无法直接驱动BUFG / MMCM。
他们可以驾驶BUFR / BUFIO。
这在前面提到的UG的同一页中有记载。
对不起我之前错过了这个。
当我用DACpin.v文件中的BUFR实例替换BUFG实例化(BUFG_FB_mmcm,BUFG_FB_inst)时,它通过了Implementation。
检查是否符合您的要求。
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
2020-6-16 14:07:02 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12下一页
98个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
