发 帖
原厂入驻New
[问答] 能在smartConfig的时候,添加其他连接方式吗?
2020-6-15 13:24:23  100 路由器
分享
由于smartConfig连接时间不定,所以我设置了,同时可以插入数据线通过uart来传送路由器信息,实验表示路由器信息接收正确。
单纯通过串口配置可行,单独通过smart配置也可以,两者一起就冲突了,串口连接无效。
串口用的,sl_WlanConnect ,请教原因
2020-6-15 13:24:23   评论 分享淘帖
4 个讨论
smartconfig在执行状态,不要使用sl_wlanconnect,你可以取消smartconfig,再进行sl_wlanconnect
long SmartConfigStop()
long lRetVal = -1;
lRetVal = sl_WlanSmartConfigStop();
ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);
return SUCCESS;
2020-6-15 13:30:56 评论
举报
你好,我现在存在的问题是这样的,两种方法都有失败的可能,所以我想同时开启这两个task,直到其中一个完成了连接。
那么在smartConfig情况下的是否还存在能够进行连接api?希望得到帮助,谢谢
2020-6-15 13:39:34 评论
举报
不推荐这样做。 smartconfig的目的就是能有一个可连接的有效AP, 成功以后是不需要反复使用的.你可以参考out of box里的例子,就是先smartconfig, 并设定一个超时,如果连不上就采用串口的值来接入。
下面这个是TI的一个参考设计,你可以参考代码里的接入方式。
http://www.ti.com/tool/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway?keyMatch=blefi&tisearch=Search-EN-Everything
2020-6-15 13:59:02 评论
举报
http://www.ti.com/tool/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway?keyMat ...
out of box是什么?是sdk里面的一个application吗?
2020-6-15 14:12:20 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1347个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
