我正在设计一个连接VC 709 Xilinx套件的新子卡。
vc 709具有FMC连接器,新卡将连接到该FMC连接器。 我想知道FMC连接器上的一些引脚连接。 1.我需要在PG_M2C和VADJ(1.8V)之间放置什么值的电阻? (什么范围的值很好?) 2.我需要将FMC1_HPC_PRSNT_M2C连接到任何东西吗? 或者可以不连接? 3.我已将TDI和TDO连接到连接器,因此可以使用跳线连接两者。 这种联系不应该发挥的最大长度是多少? 4.如果我要连接多个FPGA板,我也将TCK和TMS连接到同一个连接器。 如果没有在PCB板上实现任何匹配的网络,这些可以驱动的最大长度是多少? 5.我在PCB板上的IC运行电压为2.5V,而vc 709运行电压为1.8伏IO。 我有LVDS驱动器和接收器在VCCO 2.5V运行,同时符合tiA / EIA-644标准。 (没有单端2.5V连接到FPGA板)这样做还是需要为LVDS使用1.8 VCCO电压。(2.5V是从外部通过连接器到PCB板而不是FPGA板的源。) 6.我可以将VCC3V3,VCC12_P,VCC1V8全部保持未连接状态。 (我将使用上拉电阻跟踪connectPG_M2C到VADJ) 7.什么是PWRCTL1_VCC4B_PG用于? 8.我的设计中是否还需要考虑其他连接,以便为lvds信号启用HB,HA,LA和DP? 提前谢谢你,很抱歉。 |
7个回答
嗨,
PG_M2C表示从FMC到FPGA板的电源良好信号。 如果您想在执行任何操作之前知道FMC的电源良好状态,这应该是usefule。 有关此信号的更多信息,请查看XMH105 USR GUIDE第29页第17点,以便更好地理解。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
1)检查VC709原理图的第19页电阻值 - 链路电阻是否跨越VCC3V3而不是VADJ。 请交叉检查。 追溯此信号以检查源是来自FPGA的1.8V信号。 对于其余的问题,请仔细检查以上链接-link中的原理图的所有连接。 您可以从用户指南-http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vc709/ug887-vc709-eval-board-v7-fpga.pdf中查看您所引用的引脚。 从中检查相应的FPGA引脚并在原理图中搜索它。 请参阅上面的vc709评估板用户指南中的第51页以上(表1.20)和第69页。 如果您在提到之后有任何问题,请回来。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
谢谢你的回复。
我查看了原理图,除了一个问题,我的大部分问题都得到了解决。 PG_M2C连接有一个上拉电阻到3.3V并进入电压电平转换器并转换为1.8V然后它进入Virtex 7芯片。 因为它是M2C,这意味着它是Virtex 7的输入(我知道这么多) 但是,这个引脚的目的是什么? 我可以将它保持未连接状态(3.3V)或连接到我板上的gnd。 每个人做什么? 谢谢, |
供参考:
您可以在http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/EK-V7-VC709-CES-G.htm找到所有VC709电路板文档。 FMC规范可以参考:http://www.xilinx.com/products/boards_kits/fmc.htm _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
谢谢,
但是,我已经看过那些了。 我只是想知道Virtex 7中PG_M2C引脚的内部功能是什么。类似于PRSNT_M2C,它将JTAG连接设置为on或off以用于FPGA链接目的,此引脚也必须有用。 我在任何看过的文件中都没有找到。 我可能只是没有在正确的文档中搜索正确的名称。 |
嗨,
PG_M2C表示从FMC到FPGA板的电源良好信号。 如果您想在执行任何操作之前知道FMC的电源良好状态,这应该是usefule。 有关此信号的更多信息,请查看XMH105 USR GUIDE第29页第17点,以便更好地理解。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 15:13 , Processed in 1.020913 second(s), Total 76, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
