大家好,
我一直在Virtex-5 LX110T和LX50T上使用系统监视器来测量芯片温度和外部电压(VpVn)。 我用来加热芯片的设计基本上占用了大约80%的可用LUT和FF。 然后,我选择性地启用芯片的部分(从0%开始,然后上升到80%) - 并且在50,100,150和200MHz的频率下执行此操作(通过“启用一定百分比”,我的意思是我让这个百分比 LUT和FF在每个正时钟边沿切换)。 问题是我无法理解系统监视器是否在整个测量范围内正常运行(报告正确的芯片温度)。 我有这个问题,因为我增加了芯片的启用部分和芯片的工作频率,系统监视器报告的芯片温度与用于测量外壳温度的热探针之间的差异会不断增加。 例如,当在200MHz的XCV5LX50T上运行设计时,当我加载位文件,并且启用了0%的芯片(没有切换)时,系统监视器报告温度为45C,而我的热探针显示41.7C( 我认为这是正确的行为,因为系统监视器用户指南提到最大错误为4C)。 然而,当我开始启用越来越多的芯片时,SysMon报告的温度上升速度比我的热探针显示的温度快得多(我的探头足够灵敏)。 在该芯片的80%启用时,我看到SysMon显示的稳态温度为68.5C,而我的探测器显示为58.5。 对于XC5VLX110T在200MHz时,这种差异进一步上升,在启用芯片的0%时,SysMon和探头温度之间的差异为4C(Sysmon显示54,探头显示50),40%时为22.3C(Sysmon显示为90) 和探针显示67.7)。 看看这些芯片的Junction to Case热阻,我不认为温度会有这么大的差异,这让我想知道系统监视器是否表现正常。 如果我的描述不清楚,或者我应该提供更多细节/数据,我很抱歉。 如果我应该提供其他任何可以获得更好回复的信息,请告诉我。 谢谢。 |
7个回答
嗨,
我建议您使用超过16,64或256个样本的平均选项。 通过使用配置寄存器0中的AVG1和AVG0位选择平均量。 如果你做平均值,希望你会看到一些改进...... 谢谢 湿婆 |
不要指望温度会有如此巨大的差异 让我想知道系统监视器是否正常运行。 热阻只是等式的一部分。 请记住,包装有很大的热量 质量也是如此。 因此,即使系统监视器的芯片温度已经稳定,封装温度也是如此 可能还没有达到平衡。 其他要检查的事项: 系统监视器使用外部参考电压。 你有没有证实这是在运行 正确的电压? 参考电压的偏移可能会影响测量精度。 问候, 的Gabor - Gabor |
你好再一次,
我很抱歉迟到的回复,但我尝试为系统监视器启用平均值,并验证它是否在正确的电压下运行。 我仍然看到系统监测报告和探针测量温度之间的相同差异。 任何其他想法为什么会这样? 谢谢,对于迟到的回复再次感到抱歉。 莫因 |
请放一张表格,显示系统监控温度和在封装盖中心测量的外壳温度,以获得不同功耗范围。
每个工作点和温度测量之间应至少保持2分钟,以确保其稳定。 此外,您需要记录您正在使用的零件/包装组合。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
当查看通过系统监视器或XADC测量的温度时,封装温度(T-top / Tc)与芯片温度或SysMon(XADC)读数(Tj)之间可能存在差异。差异的原因是
通常不是系统监视器/ XADC读数的问题,而是测量温度的误差。在客户系统中,以下因素会影响温度测量的准确性:1。测量T-top(包装的温度) 准确且可重复的方式总是一个挑战,当测量它通常会略低于实际的T形顶部。 影响这些测量精度的因素是热电偶的位置和尺寸,这两者都是至关重要的。 位置 - 将热电偶死点放在封装上是关键,即使一旦完成,即使使用正确尺寸的热电偶也可能出现大约2℃的误差。 热电偶尺寸 - 应使用36规格的热电偶。 如果使用较大的一个,它只会起到散热片的作用,从产品中吸收热量,并冷却顶部,导致芯片和封装温度之间的差异更大。 即使热电偶的位置和尺寸正确,在T-top测量值与实际T-top之间也可以看到相差2-5℃的差异。 为了使T-top测量尽可能准确,还有其他因素需要正确: 接触表面完整性 - 即用于将热电偶连接到封装的介质。 使用裸测量存在间隙问题,并且受到对流和接触压力问题的影响。 热电偶应使用正确焊珠量的化合物进行连接,以最大限度地减少问题。 封装和热电偶顶部的压力也有影响。 热电偶(磁珠)必须停留在焊膏内的表面上,这样过去的电阻不会影响测量。 增加压力会有所帮助,但这会影响包装的热特性,并再次影响所获得的读数的准确性。 一些客户使用红外传感器测量温度,同时这消除了所需的接触介质的变量和所需的压力,从而带来了自己的测量误差。 他们平均“死点”周围的区域,因此使用这些可以看到2 - 3 C的误差。 提高面积分辨率和表面兼容性可以改善这一点.2。通过系统监视器(XADC)测量的Tj是通过直接探测的无源二极管完成的,如果参考电压稳定,这可能导致与二极管的差值约为3 C. 但是,如果没有正确调节参考电压,这可能会导致系统监视器的测量误差增加超过3 C,从而进一步加剧T-Top和SysMon Tj之间的差值。给出这些潜在的测量误差源。 从系统监视器的T-Top和Tj可以看出为什么有些客户测量的T-top和Tj之间的差值大于预期。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 11:26 , Processed in 1.761426 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
