int main(void)
{ RCC_Configuration(void); GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); while (1) { GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2); Delay(0x00FFF); //设置一个递减函数,这里没有给大家看。 GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2); } } void RCC_Configuration(void) { RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) { } RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) { } RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE ); //打开 GPIOD 时钟 } } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //设置打开的GPIO GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //设置GPIO的速度 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //设置GPIO的工作状态 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //把设置存入GPIOC的寄存器 } void NVIC_Configuration(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); #ifdef VECT_TAB_RAM /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif } IAR上玩的 ,参考后,所以写了个简单的,但是点一个灯都不行,望指教! 感激!! 我是 小 白。。研究好久,用的是你们的产品,STM32,RBT6的,我用Set 和 Reset 里的RSBB RBB来切换状态位,这样可以吗?让一个灯亮和灭。延迟程序没有初始化。。我用的递减函数。 跟提供的例程比,我好像没有LED1 = LED0 那些,那些要加载很多东西,老是出错,最后没有采用,是这个原因吗? 还有那个Pin 如何知道PA PD 就是Pin几啊 ,我看了函数,计算的有点晕了。。这个Pin 2是参考例子才知道的 。 JTAG DOWN 了 没有反应,难道是其他的低级错误。。。求懂得 人指教。。。感激不尽! |
7个回答
我用MDK的.
?原子哥,我看到你回复了,怎么点进来,什么都没。。。求助啊!!在线等。。搞了好久,快哭了
原子哥,IAR也没关系啊,用的还是ST官方的库,我都导入了,只是从来没写过,我参考了很多,麻烦看下我上面那个简单的点亮一个灯有没有什么错误啊!
自己搞定啦
while(1) {
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2); Delay(0x00FFF); //设置一个递减函数,这里没有给大家看。 GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2); } 亮的时间太短了。 希望楼主把怎么解决的也解释一下,要不然这个帖子没有意义。 |
是的,最好把自己怎么解决的给说一下.能帮到其他朋友.
恩,是亮点太短了..嘿嘿。。。而且后面应该再加个延迟语句,不然又瞬间进入了之前状态!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
525 浏览 2 评论
549 浏览 2 评论
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后为什么MCU就无法捕获到了?
209 浏览 2 评论
874 浏览 2 评论
编码器模式下,中断内访问其他定时器cnt值,会导致进入中断次数丢失的原因?
859 浏览 2 评论
1331浏览 9评论
STM32出现error downloading following files怎么解决?
28浏览 3评论
stm32f103的RST复位后PWM就停止输出了,为什么?
35浏览 3评论
STM32G0空闲中断异常,且DMA接收不到数据是怎么回事?
24浏览 3评论
STM32F103用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,如何配置?
15浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-28 18:48 , Processed in 0.721239 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
