你好
在使用Platform cable USB(使用XilinxISE7.1i)配置virtex-4(sx35)时,我会关闭并打开以下消息。 错误iMPACT 583-'1':从设备读取的idcode与bsdl文件中的idcode不匹配 通过关闭和开启,我的意思是一天这个问题来了(并且在摆动一些电线和/或重新启动计算机和/或关闭和关闭PC监视器之后),然后很多天都没有问题(设备 完美配置)然后突然,这个问题又回来了。 今天是那一天,从早上开始,我很忙,但问题仍然存在。 我已经将xc4vsx35in的最新bsdl文件加载到xilinx / virtex4 / data和xilinx / xpla3 / data文件夹中,但没有用。 有人可以帮忙吗? |
16个回答
这表明电路板上的JTAG链最有可能在TCK(时钟)线上出现信号完整性问题。
这导致偶尔从板上读出不正确的数据。 JTAG可能是一个慢速接口,但它与任何其他接口一样容易受到时钟毛刺的影响。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
你好
谢谢回复。 我得到的这个问题是我们的project-circuit1,它是housingxc4vsx35。 但是,当我使用相同的设置(相同的ISE,平台电缆USB)配置'Xilinx®Virtex™-4 SX评估套件(包含xc4vsx35)'时,根本没有任何问题。 类似地,当我使用相同的设置(相同的ISE,平台电缆USB)配置另一个容纳Xilinx CPLD的项目电路2时,根本没有任何问题。 那么,是否表明我们的项目 - circuit1(一个housingxc4vsx35)存在问题? “这表明电路板上的JTAG链最有可能在TCK(时钟)线上出现信号完整性问题。这导致偶尔从板上读出不正确的数据。” 它可能与项目电路1的PCB质量有关吗? |
由于相同的软件和电缆在3个不同的电路板中的2个工作,因此问题在电路板上无法工作。
您称之为“project-circuit1”电路板的电路板存在设计方式的问题。 我建议您拿出示波器并探测电路板上每个器件的TCK线,看看是否可以确定问题所在。 根据您的发现,您可以使用电容器或电阻器来解决信号完整性问题。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我遇到了类似的问题,但看看设备的idcodes ......我可以看到它们只是被移位了2位。
我该如何解决这个问题? 已建立电缆连接。固件版本= 1301.文件版本/home/matt/Xilinx92i/data/xu***_xlp.hex = 1301.Firmware hex file version = 1301.ESN家族代码:00ESN:000000000000CPLD文件版本= 0012h.CPLD版本= 0012h .ERROR:iMPACT:583 - '1':从设备读取的idcode与bsdl File.INFO:iMPACT:1578 - '1'中的idcode不匹配:Device IDCODE:00000111000010001000001001001100INFO:iMPACT:1579 - '1': 预计IDCODE:00000001110000100010000010010011 |
错误:iMPACT:583 - '1':从设备读取的idcode与bsdl中的idcode不匹配File.INFO:iMPACT:1578 - '1':设备IDCODE:00000111000010001000001001001100INFO:iMPACT:1579 - '1':预期
IDCODE:00000001110000100010000010010011 使用iMPACT“自动”识别jtag链,不要选择“手动” -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
^。^ ....我解决了..
iMPACT 10.1.03 u***下载线... 我的董事会名单.. #20 setINFO:iMPACT:1578 - '1':设备IDCODE:00000010101101100000100000010011INFO:iMPACT:1579 - '1':预期IDCODE:00000110110110001000000010010011#13INFO:iMPACT:1578 - '1':设备IDCODE:00001111111111111000111111110011INFO:iMPACT:1579 - ' 1':预期IDCODE:00000110110110001000000010010011#4INFO:iMPACT:1578 - '1':设备IDCODE:00001111111111111000111111110011INFO:iMPACT:1579 - '1':预期IDCODE:00000110110110001000000010010011#3INFO:iMPACT:1578 - '1':设备IDCODE:00000010101101100000100000010011INFO :iMPACT:1579 - '1':预计IDCODE:00000110110110001000000010010011 花了三天时间才解决 TMS:1K PULL DOWN TDI,TDO,TCK:1K下拉...... altera应用...... |
你好,
我使用的是SPARTAN 3入门套件。 我用BSB开发了我的第一个项目,但我有一个错误,根据这个线程是由于董事会。 怎么解决? 信息:iMPACT:501 - '1':已成功添加设备xc3s200 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :设备IDCODE:00000000000000000000000000010001INFO:iMPACT:1579 - '1':预期IDCODE:00000001010000010100000010010011制作:*** [下载]错误1完成! 先谢谢你。 DABG |
你好,
我对这个idcode也有同样的问题。 我使用Jtag电缆(coolrunner II)。 a)我减少了TCK(750 kHz) b)1 K下拉用于TDO,TCK,TDI 我没有帮忙。 KrešimirPopović |
对于第一次编程他们的工具包时遇到IDCODE不匹配问题的任何人:
在您做任何花哨的事情之前,请花几分钟时间阅读成功编程套件所需的跳线设置。 在我的情况下,我正在配置一个昨天到达的ML605。 在我得到IDCODE不匹配后,我查看了硬件用户指南,找到了正确的跳线设置。 现在我的比特流正在下载。 干杯!! |
suchit_ee写道:
对于第一次编程他们的工具包时遇到IDCODE不匹配问题的任何人: 在您做任何花哨的事情之前,请花几分钟时间阅读成功编程套件所需的跳线设置。 在我的情况下,我正在配置一个昨天到达的ML605。 在我得到IDCODE不匹配后,我查看了硬件用户指南,找到了正确的跳线设置。 现在我的比特流正在下载。 干杯!! 啊,你读了精细手册? 你一定是新来的 :) ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
None
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 14:02 , Processed in 1.227250 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
