9个回答
您好,這是傳輸線的理論部分,因為製造出來的傳輸線阻抗要能匹配才能減少反射損失(Return Loss)
可參考David K. Cheng的Field and Wave Electromagnetics 上圖是書中同軸和雙絞線傳輸線的部分,您可以去參考書再來提問喔,祝順心 |
通信用50,视频用75
确实与应用有关。射频 50欧,视频 75欧,通讯双绞线100欧。
75是针对电视,50是通信,300是大功率通信,100不是同轴线是双绞线,也没什么特定使用范围,前面2则,不,3则都是同轴线缆,这几个阻抗都跟本身工作频段有关,比如通信一般3-30兆和30-300兆,电视记不得了,上诉都是跟特征阻抗有关,具体可以查查资料,但双绞线不是,双绞线一般用于低频,不怎么要求阻抗匹配,但要求对消抗干扰,这2类线不是一回事,各有侧重。
欢迎继续提问。 |
云汉达人
轴电缆使用的最典型阻抗值为50欧姆和75欧姆。50欧姆同轴电缆大概是使用中最常见的,一般使用在无线电发射接收器,实验室设备,以太等环境下。 另一种常用的电缆类型是75欧姆的同轴电缆,一般用在视频传输,有限电视网络,天线馈线,长途电讯应用等场合。 电报和电话使用的裸露平行导线也是典型的阻抗为600欧姆。一对线径标准22的双绞线,使用合适的绝缘体,因为机械加工的限制,平均阻抗大约在120欧姆左右,这是另一种具有自己特有特性阻抗的传输线。 某些天线系统中使用300欧姆的双引线,以匹配折合半波阵子在自由空间阻抗。 |
这个阻抗是线缆的特性阻抗,射频微波领域采用的基本是50欧姆,只有CATV传输电缆用的是75欧姆特性阻抗的,100欧姆双绞线用于差分传输。
视频传输75欧,射频通信50欧,通讯100欧。这些是国际惯例
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2428 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
313浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
433浏览 6评论
299浏览 5评论
347浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-23 23:43 , Processed in 0.867265 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
