我希望有人可以帮助我!
1 V5的VCCAUX为2.5v,但v5的VCCO为0-3.3。 JTAG磁头电压的电压是2.5还是3.3? 和bank0的VCCO? 2在我的设计中,JTAG磁头电压的电压为3.3.bank0的VCCO为3.3.VCCO和舞会的VCCJ为3.3。是不是? |
10个回答
从V-5配置用户指南:
“所有JTAG和串行配置引脚都位于一个独立的专用bank中,带有专用的VCC_CONFIG电源(VCC_CONFIG = VCCO_0)。双模引脚位于Bank1,2和4.所有专用输入引脚均工作在VCC_CONFIG LVCMOS电平。 可选的专用输出引脚以VCC_CONFIG电压电平工作,输出标准设置为LVCMOS_12F: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug191.pdf 查看第24页。 问候, 乔恩 |
以下是我的设计。
除VCCAUX为2.5v外,所有其他均为3.3v。 但根据XAPP453,PROG_B,HSWAP_EN,CCLK,DONE,M0-M2,TDI TMS,TCK,TDO都是VCCAUX供电(这意味着什么,它们的引脚是由VCCAUX供电,还是它们的内部电流是由VCCAUX供电?) 。 如果它们的引脚是VCCAUX的电源,即2.5v,JTAG磁头是3.3v,这意味着驱动器? Xilinx_Spartan-3_FPGA_的3 [1] .3V_配置.pdf 388 KB |
我希望有人可以帮助我!
我非常焦虑。
JTAG磁头电压的电压是2.5还是3.3? 和bank0的VCCO? 在我的设计中,JTAG头电压的电压为3.3.bank0的VCCO为3.3.VCCO和舞会的VCCJ为3.3。是不是? #2回答#1。 阅读PROM的数据表 - 适用于VCCO和VCCJ规格。 文件是DS123。 但根据XAPP453,PROG_B,HSWAP_EN,CCLK,DONE,M0-M2,TDI TMS,TCK,TDO都是VCCAUX的电源...... XAPP453是为Spartan-3编写的,而不是Virtex-5或Virtex-4。 你的帖子的标题是Virtex-5的'v5'。 您的原理图显示了Virtex-4。 这令人困惑。 你用的是什么设备? 我希望有人可以帮助我! 我非常焦虑。 如果你使用的是Virtex-5,答案是在jschimek撰写的第3篇文章中给出的。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
对不起。
我的设备是V5。 这是我的第一个独立设计,所以我非常谨慎和焦虑。 如果我失败了,我无法想象。 我认为Spartan-3,Virtex-5或Virtex-4与PROG_B,HSWAP_EN,CCLK,DONE,M0-M2,TDI TMS,TCK,TDO都是VCCAUX的全部功能相同。 现在,Virtex-5和Virtex-4也出现了问题。 我有多难找到这个论坛,这可能会在行动中引发问题。 所以我有点不耐烦了。 再次抱歉。 非常感谢! 最好的问候! |
这是不正确的。 重新阅读此帖子中的帖子#3。 Virtex-5使用VCCO_0,而不是VCCAUX。 这是第3次(至少)在这个帖子中你得到了同样的答案。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
您将受到专家贡献者的尊重。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 01:31 , Processed in 1.023962 second(s), Total 75, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
