嗨,
PCIe-Spec定义在稳定供电后100ms,PCIe设备必须为链路训练做好准备。 使用7系列Zynq设备无法达到此时间。 我使用了两种方法来减少启动时间: - 优化FSBL以达到SPI控制器的最大50MHz QSPI频率.-使用比特流压缩将我的比特流文件减少到大约1,6MB而不是3,6MB 通过这种方法,我可以达到160毫秒左右的启动时间。 这适用于某些PC但不适用于所有PC。 我知道Tandem配置将是达到100ms的解决方案。 但在“PCI Express的7系列集成模块”中,Tandem配置显示为灰色。 如何使用/启用? 还有什么办法可以达到100毫秒的启动要求? 否则7系列FPGA不能用于PCI-Express应用...... |
5个回答
嗨@ dbau,
您可以尝试优化bootrom,请查看以下链接中的bootrom优化部分 https://www.xilinx.com/support/answers/55572.html 有一个附加到AR的Excel工作表,它将在您设置引导rom优化后给出引导时间估计 --Krishna |
嗨克里希纳,
最后几天,我尝试用你给我的提示来加速启动。 我的设计中存在以下事实.- QSPI闪存:1.8V时的西门子S25FL256S(Zynq bank 500连接到1.8V),因此最大值为66MHz- Boot-Type = NonSecure- Zynq-Device:Z7015-配置:双8- 位并行使用2个闪存,每个闪存128Mbit- BootROM设置:默认 - 认证类型:无 - 128KB BootROM CRC:否(我永远不会更改某些东西,我认为默认情况下CRC校验已关闭) - Bitstream-File压缩 大小为1,8MB-FSBL:比特流作为第一个加载 Exel-Sheet从BOOTROM-Time 72 + Time-to-Load-PL-Bitstream 58 = 130ms发出BOOTTIME 我测量我的设计158ms。 我的PMIC对不同Zynq电源的加速时间不超过10ms。 因为我没有解释,从28ms不匹配? 我尝试优化双QSPI非安全寄存器初始化而不起作用。 我将推荐的分频器设置为2(使用DDR-CLK-Controller和133,33MHz)将QSPI环回更改为0延迟。 没什么区别。 在FSBL的哪个位置我必须配置QSPI寄存器初始化? |
通过优化的BOOTROM,我可以降到138毫秒左右。
我在1.8V(Zynq bank 500连接到1.8V)上使用S25FL256S和62.5MHz QSPI-CLK 我优化了寄存器: 0xF8000120:0x1F0002000xF8000720:0x000002020xF800014C:0x000008010xE000D000:0x800A00C10xE000D038:0x000000200xE000D0A0:0xE2FF02EB 只有部分重新配置才能实现更多功能 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 03:54 , Processed in 0.835919 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
