数据传输需求的增大,拉动着整个光通信市场的发展。有源光缆AOC是数据传输的必需品,可以解决高密度、高带宽应用需求。具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。
易飞扬在多模VCSEL光模块和AOC领域深耕多年,其中数据中心AOC 多模产品线业已从第一代10G/40G SR AOC过渡到现今市场主流应用的25G/100G SR AOC。基于细分市场的目的,易飞扬定义并开发了一系列差异化的100G AOC产品。包括标准SR4 AOC版本、超频低成本AOC lite 版本、支持25GE零误码的eSR4 AOC版本、支持双速率的eSR4+ AOC 等,可以为客户提供最佳商用选择。 标准100G QSFP28 AOC SR4标准版100G QSFP28 AOC在每个方向上集成了四个数据通道,带宽为104 Gbps,用于短距离多通道数据通信和互连应用。每个通道使用OM4传输100米距离,模块使用一个标称波长为850nm的多模光纤系统,电气接口使用38个接触边缘类型的连接器,光学接口使用12个光纤MTP(MPO)连接器。采用VCSEL激光器,以提供可靠的长寿命、高性能和一致的服务。同时可选支持工业级温度范围。 超频低成本AOC lite数据中心强调低成本,超频设计是这两年由于5G光模块低成本竞争而发展起来的一项技术,目的在于把10G的光器件通过设计匹配工作于25G,从而降低整机成本。超频技术必须满足如下预设条件:
AOC的传输距离较短,工作环境比较优良,恰好为AOC提供了超频应用的舞台。否则,100G光模块和100G AOC在成本测量下并无二致,采用超频设计可以显现100G AOC的不同之处和应用优势。不过在如上条件下,超频设计的光模块在功能上会略次于非超频版本(标准版本)。 经过长时间技术攻关和实验,易飞扬100G AOC的超频设计完成。超频设计版本采用4通道10G VCSEL激光器阵列替代4通道25G VCSEL激光器阵列,结合设计优化和迭代,实现了三温(0℃、25℃、70℃)工作环境下多模光纤100米的链路传输,极大降低数据中心内部100G光互连的成本。 增强型eSR4 AOC为适配高性能超算场景和高频计算场景应用,易飞扬于发布零误码100G QSFP28 eSR4增强型AOC:在系统不开FEC前提下,使用OM4光纤传输100m零误码。开启FEC时,传输距离最高可达300米(OM4),同时可选支持工业级温度范围。 适用于光传送网的OTU4&128GFC QSFP28 AOCOTU4&128GFC QSFP28 AOC及增强型零误码eSR4/eAOC适用于光传送网络,支持28G每通道。能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。标准版可在商业温度下使用OM4传输100米;增强型在系统不开FEC前提下,可以实现OM4零误码光纤传输100m。 100G QSFP28选型表(传输介质:OM4)
25G SFP28选型表(传输介质:OM4)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 01:36 , Processed in 0.643284 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
