嗨,
我正在为我的硕士论文做一个部分可重新配置的项目。 我想要做的是读取配置DONE引脚(在数据表(XC2VP30-6FF896)中表示为AC8),以便测量部分比特流的配置时间以及在重新配置时禁用总线宏。 然而,这个引脚不在任何银行中,因此,我似乎无法从中读取。 有没有办法从这个引脚读取? |
7个回答
所有电路板都应在DONE到VCCO上有一个上拉电阻。
大多数电路板,尤其是开发板将DONE与LED连接起来,以便可以看到设备已成功配置。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
您无需读取实际的DONE引脚。
您可以阅读配置状态寄存器以获取此信息。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
DONE仅为外部引脚,逻辑无法直接访问。
你有几个选择。 1)将DONE引脚连接到FPGA上的另一个IO,并通过该IO读取状态 2)通过ICAP从配置状态寄存器中读取DONE状态 3)假设由于逻辑有效,DONE默认为高 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢你的建议。
选项3是不可行的,因为我想测量完成引脚为低电平的周期数,因此我可以估算重配置时间。 建议1听起来很有希望,假设我可以在digilent inc Virtex-II Pro开发系统上找到完成的引脚,并将其物理连接到可用的用户IO引脚之一。 据我所知,电路板上没有物理DONE引脚,但如果我错了请纠正我。 如果全部失败,我将不得不使用ICAP内核并对其进行修改,以便我可以读取状态寄存器,尽管这会给设计增加大量的复杂性。 |
大多数电路板,尤其是开发板将DONE与LED连接起来,以便可以看到设备已成功配置。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
424浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
509浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 00:40 , Processed in 1.047565 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
