看什么器件了,得具体看情况
云汉达人 邀请回答
这个要看具体是什么元件了,比如,如果是单片机的话,就得看输入输出有没有反应,如果是二极管的话就可以直接用万用表去量,等等,具体问题具体分析吧……不能一概而论…… |
邀请回答
Digital電路都有一個特性,就是可以由BJT(對應TTL)或MOSFET(對應CMOS)組合而成的邏輯閘(NAND,NOR,NOT)再組合成更複雜的MCU或者ASIC 因此主要看是溫度,電路內部短路(BJT/CMOS擊穿)時,溫度就會異常升高,或者通電沒有基本的操作溫度,幾乎跟室溫一樣,即電路內部燒毀開路 再來就是看各個輸出腳位有沒有正常了,可用示波器來觀測波形是否正常,所以可算電壓波動 因此1 >>> 4(電壓波動) 2是小因素 3是外力破壞的話很容易看出,所以忽略 以上是我分析 |
云汉达人 邀请回答
温度导致的元件损坏,一般不是环境温度(除非你的产品应用于非常恶劣的环境,以达到军工的级别) 湿度导致,主要是湿度加大时,形成的短路,使元件的损坏。 机械冲击,你的产品中的元件不应该是支持在外部裸露的吧,所以 这一部分的可能性是有,但不是主要的。 电源电压,这应该是主要的问题。也可能是电源电压问题导致的发热,使用元件产生过高的温度而损坏。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-18 11:39 , Processed in 0.805755 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
