发 帖
原厂入驻New
[问答] 103VBT6用战舰103例程调试NRF24L01出现错误的解决办法?
47 APM32F103VBT6
分享
模块确认完好可用   接电3.3v   接线我感觉也对啊   用的SPI2 :SCK接B13   MISO-B14   MOSI-B15   CE-D8  CSN-D7   IRQ-D6        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;        //PG8 7 推挽         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//初始化指定IO
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6;        //IRQ
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PG6 输入
        GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8);//PG6,7,8上拉
  问题是:nRF24l01模块自检一直error   写0xa5返回0一直,有经验的大神们快告告我,困惑了两天了?????????????@发烧友
2020-6-1 12:02:38   评论 分享淘帖 邀请回答
12个回答
2020-6-1 14:48:28 评论
举报
@发烧友   求助大神们 自己顶一个·1
2020-6-1 14:56:35 评论
举报
怎么看能不能移植过去呢?原子哥    您的例程是ZET6我要移植到vbt6上     vbt6原理图上的spi2引脚和战舰的103ZET6是一样的。。。。。。。。@发烧友
2020-6-1 15:12:18 评论
举报
说错了   是移植到VBT6@发烧友
2020-6-1 15:26:13 评论
举报
自己顶一个   大神们都在吃饭吗   呜呜呜呜
@发烧友
2020-6-1 15:43:45 评论
举报
有示波器可以用示波器查看单片机的MISO脚有没有信号输出。不行贴代码上来
2020-6-1 16:01:08 评论
举报
恩恩  大神我贴代码吧,没有示波器  同时我想问一下我设置的主机模式,mosi线是不是就是·王NRF24L01写指令,miso是读取NRF24L01数据     看输出是不是应该看miso?谢谢大神了
2020-6-1 16:10:55 评论
举报
void SPI2_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
          SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
        RCC_APB1PeriphClockCmd(        RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE );//SPI2时钟使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //PB13/14/15复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);  //PB13/14/15上拉
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                //设置SPI工作模式:设置为主SPI
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                //串行同步时钟的空闲状态为高电平
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;        //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;                //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
        SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
        SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
2020-6-1 16:18:36 评论
举报
void NRF24L01_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);         //使能PB,G端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;                                 //PB12上拉 防止W25X的干扰
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);        //初始化指定IO
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//上拉
        SPI2_Init();                    //初始化SPI
        SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); // SPI外设不使能
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                //SPI主机
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                //发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                //时钟悬空低
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;        //数据捕获于第1个时钟沿
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //NSS信号由软件控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;                //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为16
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //数据传输从MSB位开始
        NRF24L01_CE=0;                         //使能24L01       D8
        NRF24L01_CSN=1;                        //SPI片选取消     D7
2020-6-1 16:28:01 评论
举报
注释有的没改   NRF24l01那几个引脚是D6 7 8
2020-6-1 16:44:21 评论
举报
我用的最小系统VBT6的D6 7 8引脚  没有接任何外设   代码就是改了下战舰的103NRF24L01   把G6 7 8 改为D6 7 8 ,谢谢大神解答
2020-6-1 16:55:02 评论
举报
恩恩  昨天解决了 大神   低级错误我的。。。。,。非常感谢您   嘻嘻
2020-6-1 17:10:15 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
103个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
