有人可以指导我如何连接配置和JTAG引脚以获得2 spartan 6(xc6slx100csg484-3)的以下配置选项
请具体说明inug380.pdf 我希望能够: 1-参见IMPACT串行链中的两个FPGA(工作比特流和接口是完全不同的两个FPGA) 2比特流是不同的 3-FPGA都需要多引导选项 4-1st FPGA =>需要通过串行配置闪存进行编程, 5-1st FPGA =>需要通过2ND FPGA编程 6-2nd FPGA =>需要通过串行配置闪存进行编程 7-2nd FPGA =>需要使用SPI对1ST FPGA进行编程 |
4个回答
1.请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug380.pdf2的图3-3。
您可以使用1.3中提到的JTAG接口使用不同的映像配置FPGA。 要使用多重引导,您需要串行或并行闪存。 由于您的查询是在串行闪存上,我将相应地回答它。请参阅UG380.4的图2-12。 参见3.5。 参见UG380.6的图9-1。 参见3.7。 参见5。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
亲爱的Smarell,
如果第一个FPGA和第二个FPGA配置引脚在不同的电压电平上运行怎么办? 第一FPGA => 2V5 第二FPGA => 1V8 我需要使用电平转换器吗? 你有什么建议吗? |
检查数据表中lvcmos25和lvcmos18的规格(vil,vol,vih& voh),您可以决定电平转换器的要求。
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf --Krishna |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
424浏览 1评论
1524浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
509浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 07:19 , Processed in 1.093876 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
