使用28377 的4路ADC来构建采样率为12Mhz的过采样;芯片说明上写明单路ADC的采样率为3.3Mhz;四路合成采样率能够达到12Mhz;
实现方法 :通过4路epwm来循环触发ADC采样。 部分代码如下所示: 问题 : 1、使用的是28377d中v180的epwm_adc历程修改而来。用4路epwm来循环采样,但是每一路epwn都是通过寄存器写值一次开启;这样会不会影响采样信号的相位?有没有什么方法可以同步开启4路epwm;而没有因顺序开启而造成的时间差(除了使用外部触发同步,因为我没有外部线)。 2、我将触发时间设置为第一幅图所示:两路ADC之间的采样间隔时间为80ns;使得采样率达到12Mhz;但是采样后得到的数据是错的,连500khz的信号采集回来fft的结果都不对?是这其中还有什么需要注意的地方吗? 请指教: havihouston@outlook.com |
2 个讨论
1. 问题1
看PWM的例程:TBCLKSYNC可以用来同时启动几个PWM模块同时计数。 // // For this example, only initialize the ePWM // EALLOW; CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; EDIS; InitEPwm1Example(); InitEPwm2Example(); InitEPwm3Example(); EALLOW; CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; EDIS; 问题2. 不知道你用的是哪个版本的芯片,你先看一下勘误表,ADC初始化有些地方需要注意。 另外, 你先参考例程,先做出一路ADC能采样出对的数据,然后依次再做出另外三路。 C:ticontrolSUITEdevice_supportF2837xDv210F2837xD_examples_Cpu1adc_soc_epwm ERIC - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1198浏览 1评论
1774浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 19:53 , Processed in 0.585115 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
