发 帖
原厂入驻New
[问答] 支持的EEPROM用于间接编程是正确的吗?
49 EEPROM
分享
我有一个新的Spartan 6设计,并计划对SPI设备使用间接编程。在此支持页面上
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/pim_c_introduction_indirect_programming.htm
有一个很好的支持设备列表。
在设计的其他地方,我们使用spansion -S25FL204K器件(4Mb器件)。
由于该表仅显示支持32Mb - 128Mb Spansion设备,因此假设我必须选择其他设备以支持间接编程是正确的吗?
谢谢,
-Matt
2020-5-29 16:49:08   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
嗨@ mattmattmatt213
是的,你的理解是正确的。
链接中提到的闪存经过测试和支持。
此外,当您选择闪存时,请考虑您正在使用的设备的比特流长度。
您可以在第页编号中找到斯巴达6设备的比特流长度。
以下用户指南中的75个:http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug380.pdf
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
在原帖中查看解决方案
2020-5-29 16:59:25 评论
举报
嗨@ mattmattmatt213
是的,你的理解是正确的。
链接中提到的闪存经过测试和支持。
谢谢,
维奈
如果没有,你应该在发布之前。
2020-5-29 17:15:26 评论
举报
你有4 MB的spi闪光灯吗?
可能你可以试试skipidcode检查环境变量的影响,这可能会有所帮助,
请注意,这不是官方支持
https://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/No-Support-for-SPI-PROM-M25PX64/m-p/72515/highlight/true#M1217
2020-5-29 17:20:51 评论
举报
谢谢你们的回复。
我有一块4Mb spi flash可用的板,并试用了XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK = 1环境变量。
Impact将尝试程序设备,但在验证期间失败。
我很欣赏这个建议。
再次感谢。
2020-5-29 17:28:47 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
92个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
