嗨,
我正在使用Spratan 6 XC6LX75制作电路板。 它使用JTAG作为配置端口。 我不知道为什么它不起作用。 JTAG端口连接在附加文件中。 上拉电压为VCCAUX(2.5V)。 上拉电阻为4.7K欧姆。 还有一些其他专用引脚,例如PROGRAM_B_2,DONE_2,SUSPEND,CMPCS_B_2, VBATT,VFS和RFUSE ..等等? PROGRAM_B_2:浮动 DONE_2:通过200欧姆连接到GND SUSPEND:连接到GND CMPCS_B_2:浮动 VBATT:连接到GND VFS:连接到GND RFUSE:连接到GND 彼得昌 |
6个回答
@ peterchang0708为什么program_b浮动?
它不应该浮动。 请检查SP605原理图的参考 http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/xtp067_sp605_schematics.pdf -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
通常,必须将Program_B拉高以确保它没有复位(因为这是全芯片复位信号)。
检查SP605评估套件原理图,以检查Program_b终止的更多指导。 还要检查JTAG ISP检查表以进一步检查JTAG链-http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp104.pdf 另请注意,TCK信号完整性对于确保JTAG良好非常重要。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Pratham,
谢谢你的建议。 我有参考。 你能查一下附件吗? 它也使PROGRAM_B_2保持浮动状态。 在ug385.pdf中,sp6包装和引脚分布, 它显示PROGRAM_B_2在浮动时将具有弱上拉。 有点困惑。 彼得昌 |
嗨Anirudh,
谢谢你的评论。 经过多次尝试,我现在很难配置我的FPGA。 仍在尝试。 它似乎与我的USB终端端口有冲突。 我们有一个8051 用于命令输入的USB终端到PC。 USB终端正在使用USB端口 至-RS232至8051.然后8051具有到FPGA的SPI端口。 换句话说,它可能不会 是FPGA硬件的问题。 我仍然不知道为什么两者都有冲突。 他们使用 不同的港口。 有点奇怪。 彼得昌 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:36 , Processed in 1.023009 second(s), Total 73, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
