发 帖
原厂入驻New
[问答] 28377内部温度,如果通过AD采样,怎么转换为实际温度?
2020-5-29 08:52:35  66 cpu
分享
377中CPU内部温度可以通过AD读取,如何转换为实际温度呢?
8.3.4 Internal Temperature Sensor
The internal temperature sensor measures the junction temperature of the device. The output of the
sensor can be sampLED with the ADC through an internal connection. This can be enabled on channel
ADCIN13 on ADCA by setting the ENABLE bit in the TSNSCTL register. When sampling the temperature
sensor, the external signal on the ADCINA13 pin has no effect on the conversion result.
2020-5-29 08:52:35   评论 分享淘帖
3 个讨论
您好!
在F2837xD的技术手册(www.ti.com/lit/spruhm8f)第10.3.5节有关于如何转换为实际温度的如下说明:
To convert the temperature sensor reading into a temperature, pass the temperature sensor reading to the GetTemperatureC() function in F2837xD_TempSensorConv.c
2020-5-29 08:59:49 评论
举报
zixiang_huang 发表于 2020-5-29 08:59
您好!
感谢!
2020-5-29 09:08:52 评论
举报
您好!
他这个应该是直接读取就好了,内部都有经过校正的,读出来的就是实际的温度。
2020-5-29 09:21:34 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1302个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
