供应 CHINO数字调节仪DB1030B000-G0A 详情请致电: 吴经理(132.466.75433) 工作Q: 1139878854 数字式程序调节仪·设定器 新 DB 系列 DB系列是指示精度±0.1%、控制周期约0.1秒、 96x96mm的数字式指示调节仪。 标准配置混合设定功能(8种)、万能输入等多彩的功能。 大型5位显示 测量值(PV)、设定值(SV)为5位大型显示、 可直接显示1000℃以上、最小刻度0.1℃ 的读数。 高性能的运行,设定画面 运行和设定画面沿袭以前机种的LCD显 示,发生报警后画面颜色会变橙色。 优越的控制性 针对控制对象可选择位置形PID和速度形 PID控制方式。 混合多量程输入 适用于各种直流电压、直流电流、热电偶、 热电阻测量量程输入。 备有淡绿和黑色外壳 2种外壳颜色供选用。 选型 DB1 B - 输入信号0 混合多量程 4 4线式热电阻 调节模式(第1输出)1 开关脉冲形PID(标准负载) 2 开关伺服形PID 3 电流输出形PID 5 SSR驱动脉冲形PID 6 电压输出形PID 8 开关伺服形PID(微小负载) 调节模式(第2输出)*0 无 1 开关脉冲形PID*1 3 电流输出形PID*1 5 SSR驱动脉冲形PID*1 6 电压输出形PID*1 通信接口(第1区域)*0 无 R RS-232C A RS-422A S RS-485 B 设定值切换外部输入*2 传送信号输出(第2区域)*0 无 1 4-20mA 2 0-1V 3 0-10V 4 其他 B 设定值切换外部输入*2 远程信号输入(第3区域)*0 无 5 4-20mA 6 0-1V 7 0-10V 8 其他 B 设定值切换外部输入*2 外壳颜色G 淡绿 B 黑色 防水规格和端子盖*0 无 1 无防水+端子盖 2 有防水+无端子盖 3 有防水+端子盖 电源电压A100-240VAC D24VAC/24VDC *:选件 *1:只限于调节模式(第1输出)为1、3、5、6 *2:设定值切换外部输入不可在其他区域重复选用。 并按第3区域-第2区域-第1区域的顺序指定。 DB2010 0000-*0A开关脉冲输出 DB2020 0000-*0A开关伺服输出 DB2030 0000-*0A电流输出 DB2050 0000-*0ASSR驱动脉冲输出 DB2060 0000-*0A电压输出 DB2080 0000-*0A开关伺服输出(微小负载) DB2410 0000-*0A开关脉冲输出 热电阻4线制输入 DB2420 0000-*0A开关伺服输出 热电阻4线制输入 DB2430 0000-*0A电流输出 热电阻4线制输入 DB2450 0000-*0ASSR驱动脉冲输出 热电阻4线制输入 DB2460 0000-*0A电压输出 热电阻4线制输入 DB2480 0000-*0A开关伺服输出(微小负载) 热电阻4线制输入 DB2**1开关脉冲 第2输出 DB2**3电流 第2输出 DB2**5SSR驱动脉冲 第2输出 DB2**6电压 第2输出 DB2*** 5***远程信号输入(4~20mA) DB2*** 6***远程信号输入(0~1V ) DB2*** 7***远程信号输入(0~10V) DB2*** 8***远程信号输入(其他) DB2*** 9***加热丝断线报警(注1)(注4) DB2*** P***外部信号输入6点(注4) DB2*** M***外部信号输入4点+加热丝断线报警(注1)(注4) DB2*** *1**高精度4~20mA 传送信号输出 DB2*** *2**高精度0~1V 传送信号输出 DB2*** *3**高精度0~10V 传送信号输出 DB2*** *4**高精度其他 传送信号输出 DB2*** *J**4~20mA 传送信号输出 DB2*** *K**0~1V 传送信号输出 DB2*** *L**0~10V 传送信号输出 DB2*** *9**加热丝断线报警(注1)(注4) DB2*** *P**外部信号输入6点(注4) DB2*** *M**外部信号输入4点+加热丝断线报警(注1)(注4) DB2*** **J*4~20mA 传送信号第2输出(注2) DB2*** **K*0~1V 传送信号第2输出(注2) DB2*** **L*0~10V 传送信号第2输出(注2) DB2*** **H*变送器电源(注3) DB2*** ***RRS-232C通信口+外部信号输入2点 DB2*** ***ARS-422A通信口 DB2*** ***SRS-485通信口+外部信号输入2点 DB2*** ***BRS-232C通信口(第2通信口)+RS-232C通信口 DB2*** ***CRS-232C通信口(第2通信口)+RS-422A通信口 DB2*** ***DRS-232C通信口(第2通信口)+RS-485通信口 DB2*** ***ERS-485通信口(第2通信口)+RS-232C通信口 DB2*** ***FRS-485通信口(第2通信口)+RS-422A通信口 DB2*** ***GRS-485通信口(第2通信口)+RS-485通信口 DB2*** ***9加热丝断线报警(注1)(注4) DB2*** ***P外部信号输入6点(注4) DB2*** ***M外部信号输入4点+加热丝断线报警(注1)(注4) DB2*** ***U外部信号输入8点 DB2*** ***V外部信号输入6点+加热丝断线报警(注1) 价格说明 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2476 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 20:57 , Processed in 0.501866 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
