发 帖
原厂入驻New
[问答] 电阻分配来生成VREF值怎么实现?
71 电阻
分享
对于VIRTEX II Pro,我想通过使用电阻分配来生成VREF值。
例如:2.5V将由监管机构生成。
之后,电阻分压可以产生1.1V或0.9V的值。
可能吗?
如果我使用此输出电压值会有问题吗?
2020-5-28 10:51:05   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
电阻分压器是产生Vref的常用方法。
有两点有用:
1)保持足够低的电阻,使Vref引脚上的漏电流不会明显改变电压。
2)在Vref引脚附近添加旁路电容。
我发现的另一个问题:
当有多个银行需要相同的Vref时,可能会更好
为每个bank添加一个电阻分压器。
如果你无意中(或
故意)在银行Vref的银行上使用Vref删除所有输入
引脚恢复正常I / O.
未使用的I / O被拉高
默认情况下,增加Vref的电压,尤其是当有Vref时
这些“弱”上拉中的几个并联。
注意有
只有具有IO标准的输出才需要输入Vref,例如
SSTL2不会导致存储体使用其Vref引脚。
HTH,
的Gabor
- Gabor
2020-5-28 10:58:44 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
94个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
