涡街流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽企业被迁出城市,北方城市内只剩下民用、商用和以采暖企业为主的热用户,他们用气方式只是冬季取暖,因此原有的以蒸汽供热网可以被热水供热取代。
1.供热介质优缺点 蒸汽供热网管道内外温差很大,长距离传输热量、压力损失很大,对保温要求高,使用后变成热水利用率很低,采暖用户再用热交换机组把蒸汽转换热水送入每个用户,热效率有损失一部分,还有热交换设备投入,当然电厂产蒸汽用于发电和供给需要蒸汽企业,这是供热水无法代替的。 热水供热管网需双管,成本高,但供出热水可收回再用,一般有热水锅炉和大型热交换站提供,供热水温低,热量损失小,可直接入户,也可水水交换入户。 2.热水热量计量 热水管网一般用热量进行计量,个别处也有用质量计量,用热量计量时: Q=M(C入 -C出)。 式中, Q:热量 M:热水质量 C入:入水口处热熔 C出:出水口处热熔 由式中可知:供热的热量取决于供热水质量和入、出水口温度的热熔,当入、出水口温差值大,热熔差值也大,使用热量也多。 3.热量计量方案 (1)单表计量:使用一个流量计,两个铂电阻,一个热量积算仪。如图1所示。 [img=262,189][/img] 适用场合:热用户不消耗热水,所供热水在用户无跑冒滴漏,出、水质量相等。 计量公式:Q=M(C入 -C出)。 (2)双表计量:使用两个流量计,两个铂电阻,一个热量积算仪。如图2所示。 适用场合:热用户消耗热水,供热入、出水质量不等。 [img=281,200][/img] 计算公式:Q=M入(C入 -C出)。 其中M入是入水口流量计计量的质量值。通过热量积算仪(M入 -M出)计算失水量。以便查找热水损失和经济补偿。 4.涡街流量计在热水计量中的应用 (1)量程范围:相比蒸汽, 热水的介质密度更大,作用在探头体的力更强,产生信号的幅度更大,信号处理范围很宽,好的传感器量程范围比可达50~60∶1,这样计量和选型范围更宽,能适应更多热用户。 (2)单相介质不变:蒸汽介质由于温度不同,传输距离不同,其状态有过热汽,饱和汽,湿饱和汽,汽水混合和水。流量计在后三种状态计量很不准,而测热水单相介质,涡街流量更能保证计精度。 (3)标定和使用更接近:涡街流量计测蒸汽标定时一般都用空气,因标定和使用介质不同,其计量还有差距,测热水和用水标定介质相同,标定和实际测量误差更小。 (4)流量上限计量准确:对蒸汽计量,由于介质本身特性和热交换机组的形式不同,可是蒸汽流速超过90米/秒,这样使涡街流量计丢失脉冲,计量失准,测热水时由于介质特性和装置限制,很难超过9米/秒,也解决涡街流量计上限漏脉冲问题。 (5)涡街流量计的安装:与测蒸汽不同,测热水时,涡街流量计的安装应确保满管,没有空气,水平安装适应在较低处,垂直安装时应确保热水从下向上流,流量计处不满管,计量失准。 (6)影响涡街流量计准确计量的因素:与蒸汽计量不同,由于水的压缩系数很小,像影响蒸汽计量的压力,温度,介质因素对热水计量影响极小,但仍要注意震动对涡街流量的影响。 (7)损耗:供水管网主要控制失水量,它是损耗的一个主要指标,通过补水可以反映损耗大小。要杜绝自身管网跑冒滴漏,也要控制热用户非采暖使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8449 浏览 0 评论
2475 浏览 2 评论
3544 浏览 0 评论
10187 浏览 9 评论
14136 浏览 1 评论
3141浏览 0评论
1218浏览 0评论
541浏览 0评论
350浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 15:28 , Processed in 0.500228 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
