发 帖
原厂入驻New
BP2872两路非隔离降压型PWM调光调色LED恒流驱动芯片
2020-5-27 16:44:35  170 PWM BUCK
分享
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
BP2872 是一款内部集成高压供电、两路 BUCK 控制器 的 LED PWM 调 光 调 色 控制器 , 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压。
BP2872 芯片通过外部 PWM 信号控制 P1、P2 管脚实现 PWM 调光调色功能。
BP2872 芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的线性/负载调整率。
BP2872 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护,VCC 欠压保护,芯片温度过保护等。
BP2872 采用 SOP-16 封装。
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
