发 帖
原厂入驻New
[问答] 以太网MAC包装器的核心Gen错误怎么办
116 以太网 Mac
分享
您好,在尝试生成'Virtex 5嵌入式三模式以太网MAC包装器v1.3'时,检测到错误'项目目录中不存在核心生成器生成的文件xxxx.ucf'。
虽然生成.xco文件,但我无法查看HDL功能模型。
谁有任何想法?提前谢谢。
2020-5-27 13:07:48   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
7个回答
卡尔文,
我还没有安装IP更新(对于v1.3)并且知道v1.2在ISE 9.2.04i中正常工作。
您现在可以始终使用此IP版本作为解决方法。
让我更新IP,看看我的结局。
在此期间,请告诉我您正在使用的ISE版本。
-大卫
2020-5-27 13:13:36 评论
举报
卡尔文,
我能够运行嵌入式V5 TEMAC核心(v1.3)并且没有您所描述的问题。
UCF和功能模拟文件都是生成和可查看的。
你的事情进展如何?
-大卫
2020-5-27 13:31:23 评论
举报
嗨大卫,谢谢你的回复。
我正在使用安装了Service Pack 3的ISE webpack 9.2i。
我尝试更新到Service Pack 4,但发生了同样的错误。该项目目前是空的,只创建了这个ip核心。
在创建这个可能导致此错误的ip核心之前,我还有什么需要做的吗?非常感谢你的帮助.Regards,Calvin
2020-5-27 13:51:05 评论
举报
卡尔文,
让我们从基础开始。
确保您的安装位于没有空格的目录结构中。
这是一个常见的安装陷阱,可能会产生与此类似的错误。
在生成核心后你是说没有创建目录结构?
你应该有这样的东西:
给我一些关于创建内容的更多细节,也许我可以让其中一个支持人员使用本地WebPACK安装来生成核心。
-大卫
2020-5-27 14:06:34 评论
举报
嗨大卫,开始,我的工作目录没有任何空格。我无法查看你附上的图片,但我会给你更多细节。
基本上,我正在实现Virtex-5嵌入式三模式以太网MAC包装v1.3 IP内核。
我将配置设置为: - 'None'用于连接到主机启用的EMAC0和EMAC1-GMII以及两者的三模式然后在生成IP内核时,可以看到以下消息:自定义IP ... 9.2.04i - Xilinx
CORE Generator IP GUI Launcher J.40(c)1995-2007 Xilinx,Inc。保留所有权利.Finished Customizing.Generating IP ...警告:sim:89 - 输出目录中已存在一个已命名的核心。
此核心的输出产品可能会被覆盖。警告:sim:93 - 不会为此核心生成NGC输出。完成生成。成功生成的emac_wrap.ERROR:核心生成器生成的文件emac_wrap / example_design / emac_wrap_block.ucf不存在于
项目目录!在“源”窗口下,没有生成核心的实例并将其添加到项目中。
但是,已生成.xco文件,我可以手动添加此源。
但是,无法查看此核心的HDL实例。再次感谢你。请注意,凯文
2020-5-27 14:18:41 评论
举报
卡尔文,
我不认为这个核心是在一个开放的ISE项目中生成的。
尝试启动CoreGen独立(在另一个目录中)并生成核心。
使用资源管理器查看是否形成类似于此的目录结构:
tri_mode_test(您的CoreGen项目名称)
| _TMP
| _v5_emac_v1_3(默认核心名称)
| _doc
| _example_design
| _client
| _physical
| _implement
| _simulation
从这里开始,您将需要转到实现目录并使用其中一个脚本(在您的情况下为.bat)并生成设计。
完成后,它将创建另一个名为results的目录(在implements目录中)。
该目录将包含您的实现和编程文件。
docs目录中的入门指南(v5_emac_gsg340.pdf)应涵盖此内容。
如果您想将其带入ISE环境,您可以将示例设计文件复制到源区域并以这种方式运行GUI。
您必须小心设置正确的实现选项(如脚本中所列)。
我不认为这是预期的(或支持的)方法,但可能是可行的。
让我知道这是怎么回事。
-大卫
2020-5-27 14:35:29 评论
举报
嗨大卫,很抱歉我的回复很晚,因为我最近才有时间回到这个问题。最后,我按照你的建议,并在创建.ucf文件的过程中,成功实现了三模式MAC包装器
在开发板上添加“example_design”目录中的源文件。
vhd文件包括mac_wrapper_locallink,mac_wrapper_block,eth_fifo_8,rx_client_fifo_8,tx_client_fifo_8。
基本上我使用Xilinx创建的FIFO从EMAC收集数据。但是,我开始意识到在rx_client_fifo_8,vhd和tx_client_fifo_8,vhd中发现了一个注释,即使用此FIFO的要求是至少有64个时钟
框架之间的循环。
我认为这个要求是千兆以太网的设计障碍,因为GE的间隔是96ns。
对于125MHz的时钟,64个时钟周期将达到512 ns,这肯定比GE的帧间隔长得多。
如果我错了,请纠正我。您能否就代码区域提出建议,可以修改以解决这个问题?
如果没有,这是否意味着必须从头开始编写新的FIFO?请提出建议,再次感谢.Regards,Calvin
2020-5-27 14:44:06 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
98个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
