Helllo,大家。我正在使用Virtex 4和ML401评估板。在生成比特流之后,我正在尝试编程FPGA,虽然完成了位文件的下载,但DONE位并没有变高。这是
我收到的消息: PROGRESS_START - 开始操作。'3':编程设备...完成。'3':读取状态寄存器内容... CRC错误:0解密器安全设置:0DCM锁定:1DCI匹配:1启动信号启动信号结束:0状态 GTS_CFG_B:GWE的0状态:GHIGH的0状态:MODE引脚的0值M0:MODE引脚的1值M1:0模式引脚M2的值:1内部信号表示清洗完成时:INIT驱动器从INIT焊盘输入:1内部信号表示芯片已配置 :DONE引脚的0值:0表示写入的ID值与芯片ID不匹配时:0Decryptor error信号:0System Monitor过温报警:0INFO:iMPACT:2218 - 状态寄存器显示错误,释放完成位不是1.INFO: iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 0000 1011 1000 0000 0000 0000 0000信息:iMPACT:579 - '3':完成将位文件下载到device.INFO_iMPACT - '3':检查完成的引脚.. ..done.'3':编程终止。 DONE没有变高.PROGRESS_END - 结束操作。经过的时间= 32秒。 有谁知道可能导致这种情况的原因? |
9个回答
最可能的原因是您已将配置模式设置保留为主串行或主并行模式,并且通过电缆的JTAG配置正在被其他数据破坏。
查看用户指南中的配置模式部分并将其设置为JTAG。 埃德 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我不认为这是问题所在,因为通过在JTAG配置模式下设置一些DIP开关来通过电路板设置配置模式。同样通过iMPACT我初始化链的初始化。所以我认为还有另一个问题。谢谢
答案虽然如此。 |
您使用的是哪种配置电缆(并行电缆或USB电缆)?
在编程设备之前,请尝试更改Impact中的电缆速度。 转到“输出”菜单,然后选择电缆设置。 使用最慢的电缆速度。 从下面的状态寄存器看,您的设备看起来不会看到开始配置的同步字(GTS,GWE和GHIGH都很低)。 减慢配置电缆的编程可能会解决问题。 |
我正在使用并行IV,但是当我从电缆设置中选择并行IV时,它被选择为自动并行III并用于组合,我无法改变速度。
那可能没关系。
它将进入兼容模式,这意味着它已经以非常慢的速度运行。 电缆速度可能不是问题,但我可以为您提供有关如何使并行电缆未来在兼容模式下运行的建议。 您需要更改计算机的BIOS设置以允许并行端口的ECP模式(您需要在计算机首次在BIOS屏幕启动时更改BIOS设置)。 ECP模式是全速运行并行电缆IV所必需的。 我不确定还有什么可能导致你的问题。 由于它是ML401板,信号完整性问题可能不是您的问题的原因。 你有电源循环你的电路板,重新启动你的电脑? |
你是什么意思循环电源?我不知道这是什么?这是我对所有这些的第一次尝试,对不起,如果我变得讨厌。
我的意思是电源循环是取下电路板的电源,然后重新插入电路板
非常感谢!它正在发挥作用!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 07:46 , Processed in 0.949377 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
