发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问5V供电的设备,怎么防止用户用高电压充电器供电?
416 供电电路
分享
我的产品是5V USB供电的,怎么防止用户插错充电器,插成其他高电压的,例如15V,谢谢
奖励10积分
2020-5-26 16:36:59   评论 分享淘帖 邀请回答
13个回答
产品配备合适的充电器
2020-5-26 17:06:26 评论
举报
同一系统里,不同电源用不同插接件,防止误接。参考PC机的电源插接器件用法。
2020-5-26 17:08:16 评论
举报
加入5v级别的过压保护器件
2020-5-26 21:29:45 评论
举报
前面加入一级电压选择控制电路,只有当检测电压符合工作条件,方可接入负载。
2020-5-27 09:42:58 评论
举报
2020-5-27 09:43:13 评论
举报
不知楼主产品的5V供电接口是什么外形、大小?估计是常见、常用的接口类型,因此才担心有高电压接入的风险。这个产品是楼主开发的?或者产品是外购的?如果不清楚具体情况就无法给出正确、有效的建议。楼主可否进一步详细讲一讲?
2020-5-27 14:13:16 评论
举报
你的MICRO USB母座5V出来加一个MOS管用来通断控制。同时5V输入端再加一个过压检测电路和控制电路,控制MOS管栅极。电源输入超过5-6V电压时,MOS断开不供电。在5V电源正常输入时,MOS才能导通供电。
最简单的是你的产品电路板设计有电源管理芯片自带过压保护,那就不用另外加电路了。
2020-5-27 16:59:25 评论
举报
你自己玩玩玩玩玩吧吧吧吧吧吧
2020-5-27 22:02:15 评论
举报
产品前级加一级稳压电路(7805)
2020-6-1 14:27:17 评论
举报
简单点的办法是TVS+自恢复保险丝。
2020-6-1 14:41:31 评论
举报
做一个特定的接口,最简单的办法打个标签
2020-6-3 14:03:47 评论
举报
USB接口都是5V电压,没有其它的电压可以接USB接口,不用做告别防护
2020-7-1 11:18:11 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
