发 帖
原厂入驻New
[问答] MOS管在没有接负载的情况下烧了,请问是什么原因?
1160 MOS管 电路设计
分享
大家帮我看一下这个电路
AO3415的VGS是±8V的话,这个电路是不是会烧?
本来想实现的功能是,使能为高时有12Vout输出,低时无输出。
沿用的之前的设计,每太在意,今天发现一个AO3415在这个输出没有接负载的情况下烧了,查手册看VGS是±8V。是这个原因导致的吗?
怎么修改一下呢
1
2020-5-26 14:15:37   1 评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
1 条评论
17个回答
应该是这个Vgs超限的问题。如果不能把Q1换成Vgs范围更高的其他PMOS的话,那就要改板了,在Q2的D极处增加一个串联电阻,与R1分压再控制Q1的G极,这样Vgs就不是-12V了
2020-5-26 14:16:54 评论
举报
暂时可能不改板,就还是换器件吧,下次改板的时候再加上
2020-5-26 14:20:00 评论
举报
Q1的D级串一个100K的电阻
2020-5-26 14:20:24 评论
举报
Q2的D级吧,Q1的G级,分压
2020-5-26 14:20:45 评论
举报
嗯嗯嗯,是在Q1的G极!Q2截止时12V通过10K和100K电阻再到Q1的G极
2020-5-26 14:21:15 评论
举报
Q1的栅源电压最大值12V,超过8V安全界限挺多的了。
在Q2的漏极(3脚)串入一个大于5K的电阻(例如5.6k或6.2k),使得Q1的栅源电压最大值不超过8V,保证安全。
2020-5-26 14:41:40 评论
举报
q2导通到Q1的栅源电压最大值8V,超过8V安全界限就会烧毁,断开q2到3串联一个电阻10k以内的电阻,减少Q1的栅源电压可以避免超过8v.
2020-5-26 15:51:27 评论
举报
驱动电压得按照规格书来设计。Q2的漏极串联一个电阻分压吧。我之前用的电阻分压,还在GS并联一个稳压管进行保护。
2020-5-26 16:41:57 评论
举报
2020-5-26 19:25:41 评论
举报
Q2分压电阻 确保Q1的G极电位不超过8V
2020-5-26 21:50:32 评论
举报
VGS的电压已经超出规格要求了,凡是超出规格书要求的,都有风险存在。建议:
1.加电阻分压到8V以内。
2.换VGS电压大点的MOS管。
2020-5-27 09:33:52 评论
举报
在3与Q2之间增加个分压电阻,看负载电流更改分压电阻大小
2020-5-27 16:22:20 评论
举报
手册说VGS约-4.5V为常规值,不要超越。
2020-5-27 22:16:15 评论
举报
2020-5-28 10:03:36 评论
举报
你这个是低压MOS管,你的Vgs都已经12V了,肯定大于最大8V,肯定会烧,这种基本的电路楼主没啥问题的
2020-5-28 12:44:55 评论
举报
希望可以帮到你:RLC电子工程师
2020-6-10 19:11:15 评论
举报
低压MOS管,Vgs都已经12V了,大于8V,会烧,
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
