发 帖
原厂入驻New
[问答] 关于复位电路中串联电阻替换的疑问?
984 复位电路 电路设计
分享
如下图所示的复位电路:文中说这电路有问题,将0Ω改为1KΩ就搞定了,原因是“外接复位IC驱动类型为 CMOS 推拉型驱动”,不太理解~~
请教下为什么电阻要改为1KΩ?
1
2020-5-25 10:19:51   评论 分享淘帖 邀请回答
13个回答
如果stm32复位,NRST脚会输出一个短暂的低电平,外部复位IC如果是推挽输出,正常应该输出高电平,中间串0欧姆电阻时,不就相当于短路了吗?而串上1K电阻是起到限流的作用,同时外部复位时,1K电阻与10K电阻的分压也能保证STM32可靠复位。
2020-5-25 10:21:12 评论
举报
猜测应该是NRST处的分压,在解除复位时,它的电平不能拉高,增加这个电阻的阻值后,可以让分压满足要求。
2020-5-25 10:29:29 评论
举报
复位IC是push pull输出,如果输出能力远大于STM32的reset 脚sink电流能力,IO会烧坏的,串联电阻是限流用的
2020-5-25 10:34:20 评论
举报
分析:
      当复位IC输出为高电平时,且该电阻为0Ω,NRST几乎直接接到电源上,此时,STM32 MCU看门狗短暂的复位脉冲将不能使NRST处于低电平(从逻辑上说,已出现了冒险现象)。
      当复位IC输出为高电平时,该电阻为1KΩ,即就是NRST信号线上拉了一个1KΩ的电阻,这时,看门狗才可正常复位。
2020-5-25 10:52:39 评论
举报
2020-5-25 12:58:57 评论
举报
就是起到一个限流的功能而已,不至于烧坏管子
2020-5-25 13:03:21 评论
举报
2020-5-25 17:17:35 评论
举报
2020-5-25 17:18:21 评论
举报
2020-5-25 17:18:41 评论
举报
2020-5-26 09:00:22 评论
举报
谢谢楼主,学习了!!!!
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
