使用UPP的B口,向外面发送64bytes,同时也使用A口接收64bytes的数据,发送的数据可以在逻辑分析仪中看到64bytes,接收的也能从memory窗口看到。
但是不管是发送完,还是接收完,都无法进入UPP的中断服务程序 HWI的interrupt number为9,事件为94,对应event ID为2,利用UPP事件联合EventCombiner产生中断。 以上为cfg文件的EventCombiner的设置。 其中upp的CPU中断号uppIntNum为9,事件uppEvt值为94。 以上代码,debug下,程序会走if语句,也就是说根据ECM来注册我的uppIsr。 以上BUFSIZE为64。GIO_ISSUE的底层,在最后,会调用函数 Upp_localEnableInterrupts(单步调试发现的) 现在的问题是都有64bytes的数据发出去,也有64bytes的数据接收到了,为何仍然无法进入中断服务程序uppIsr? 然后,我试着在cfg文件中加入以下几句: var hwi0Params = new Hwi.Params(); hwi0Params.instance.name = "hwi9"; hwi0Params.eventid = 2; Program.global.hwi9 = Hwi.create(9, "&uppIsr", hwi0Params); 它会报错了,因为跟cfg的EventCombiner定义重复了。 EventCombiner.eventGroupHwiNum[0] = 7; EventCombiner.eventGroupHwiNum[1] = 8; EventCombiner.eventGroupHwiNum[2] = 9; EventCombiner.eventGroupHwiNum[3] = 10; 现在也不知道问题出在哪里,还请各位大神指点一下,非常感谢! |
3 个讨论
观察中断状态寄存器之后,感觉确实是触发了的! 在此处设置断点, if (IOM_COMPLETED != GIO_issue(uppOutHandle, (Ptr)&transParam[0], BUFSIZE, NULL)) [ System_printf("Issue to output stream failed."); System_abort("Issue to output stream failedn"); ] 执行完这句话后,寄存器状态对应为 然后在这里设断点 if (IOM_COMPLETED != GIO_issue(uppInHandle, (Ptr)&transParam[1], BUFSIZE, NULL)) [ System_printf("Issue to Input stream failed."); System_abort("Issue to input stream failedn"); ] 执行完这句话,寄存器状态为 其中GIO_issue这句话内在的调用了函数 对比C6748关于UPP寄存器的手册,可以确认中断应该是触发的! 只是这里不大明白,为何UPIER为何不跟UPIES一样,不是0x1F,而是0x18(可以看到函数里面5个中断全设置了),这样的话,只算是设置了EOL和EOW中断,而没有ERR,UOR和DPE,所以UPISR也只能为0x18了。 不过没关系,从UPISR可以看到,关键的EOL和EOW都触发了(因为我这里只有一页的数据,lineCount = 1),但是随后,程序仍然没有进入中断服务程序,所以很奇怪! 于是,是不是uppRegisterIntrHandler(&(Upp_Instances[0]),uppIntNum,uppEvt,(EventCombiner_FuncPtr)uppIsr);出了问题? 接着我就将uppRegisterIntrHandler(&(Upp_Instances[0]),uppIntNum,uppEvt,(EventCombiner_FuncPtr)uppIsr);这句话屏蔽掉,改用CFG进行配置中断服务程序,除了之前的 现在加了两句 试了一下,还是无法进入中断服务程序uppIsr,现在也不知道是怎么回事了? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 05:02 , Processed in 0.640545 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
