发 帖
原厂入驻New
51单片机的RXD TXD可以和PL2302直接相连输出到串口上进行通信么
70 PL2302 通信
分享
2020-5-25 09:53:57   评论 分享淘帖 邀请回答
8个回答
還是需要一些電阻電容,限流,濾波,穩壓用,不然可能無法正常運作,您可以參考一般開發板PL2302和MCU之間的橋接電路
例如以下原理圖
可多參考這類原理圖去設計,希望對您有用
2020-5-25 06:55:56 评论
举报
可以啊!你可以看看stc官方的书册,连接的时候小心电流回串。
2020-5-25 07:07:51 评论
举报
STC51的Datasheet也有提供PL2303的電路,您也可以參考
希望對您有用
2020-5-25 07:21:59 评论
举报
云汉达人
pl2302的电路图没有,不好判断啊,ttl电平和cmos电平,还有rs232电平是不一样的
2020-5-25 07:34:17 评论
举报
云汉达人
2020-5-25 07:41:09 评论
举报
云汉达人
可以直接接到单片机的TXD和RXD上使用,PL2302是USB转TTL(TTL 是5V的信号,RS232是10V左右的信号)TTL信号可以直接单片机信号但RS232的信号要经过电平转换后才可以
2020-5-25 07:58:07 评论
举报
PL2302​是一个USB转UART(串口)的器件,51单片机串口可以通过它转换,与电脑的USB口连接,实现数据通讯。
2020-5-25 08:06:11 评论
举报
可以呀。都是TTL信号,QQ电子交流群 :电子创客乐园 235371864
2020-5-25 08:16:06 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
260个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
