嗨,
我正在Virtex超级设备上测试MIG超级内存控制器(版本2.1)。 从LED指示,控制器在电路板上正常工作。 但由于以下错误,我无法从PHY内的Microblaze核心看到任何校准状态信号: 信息:[Labtools 27-1434]器件xcvu095(JTAG器件索引= 0)的编程设计中没有支持的调试内核。警告:[Labtools 27-3123]未检测到调试集线器内核 用户扫描链1或3.分辨率:1。确保连接到调试集线器(dbg_hub)内核的时钟是一个自由运行的时钟并且处于活动状态OR2。 使用-e“set xsdb-user-bscan”手动启动hw_server以检测用户扫描链2或4处的调试集线器。要确定用户扫描链设置,请打开已实现的设计并使用:get_property C_USER_SCAN_CHAIN [get_debug_cores dbg_hub]。 由于这是在论坛上多次报告错误,我已经检查了所有以前的解决方案并总结如下: 1. debug_hub正确计时 - 我已将此时钟连接到LED以确认这一点 2.调试集线器核心存在于USER_SCAN_CHAIN'1'的实现设计中 3. JTAG时钟频率低于debug_hub时钟 任何人都可以帮我调试这个吗? |
8个回答
最后我发现了这个问题。
Vivado硬件管理器与用于创建项目的Vivado设计套件版本之间存在版本不匹配。 我本地计算机上安装的硬件管理器是2015.3,而项目是使用vivado 2016.4在服务器上创建的。 我从没想过这会成为一个问题,因为比特流已成功加载到FPGA。 @Xilinx请明确警告。 可能会有一个警告说明版本差异。 谢谢大家的建议。 谢谢, 迪帕克 在原帖中查看解决方案 |
@deepakmmathew
我和Zynq合作。 如果我使用来自Zynq的时钟用于ILA,我必须先将其初始化。 我通常会收到消息,因为.bit下载在我有机会启动Zynq之前完成。 但在我初始化Zynq(通过SDK)之后,我刷新硬件管理器上的目标并解决了“无时钟”问题。 希望您可以在配置中执行类似的操作。 Avi Chami MScFPGA网站 |
嗨@deepakmmathew
您是否正在将MIG ui_clk输出驱动到调试集线器? 如何驱动MIG IP内核的sys_clk和sys_rst输入? sys_rst是否正确断言和取消断言? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨@ vemulad,
是。 dbg_clk,与MIG相同,ui_clk连接到调试集线器。 sys_clk和sys_rst已正确分配,因为设计在电路板上正常工作。 电路板LED指示灯表示。 但是,我插入的调试信号和Microblaze状态信号(PHY)都不起作用。 |
嗨@ deepakmmathew,
是VCU108主板吗? 如果是这样,请尝试使用可配置的mb示例设计并将ILA插入其中,看看您是否仍然看到了这个问题? 尝试使用自由运行时钟,看看问题是否仍然存在。 时钟的频率是多少? 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
你好@ deepakmmathew
HW管理器中MIG的状态是什么? 校准是否成功? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
最后我发现了这个问题。
Vivado硬件管理器与用于创建项目的Vivado设计套件版本之间存在版本不匹配。 我本地计算机上安装的硬件管理器是2015.3,而项目是使用vivado 2016.4在服务器上创建的。 我从没想过这会成为一个问题,因为比特流已成功加载到FPGA。 @Xilinx请明确警告。 可能会有一个警告说明版本差异。 谢谢大家的建议。 谢谢, 迪帕克 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 16:52 , Processed in 1.009944 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
