我是VHDL和FPGA的新手。
我有Virtex-4板,125 MHz时钟。 我需要为模数转换(ADC)模块生成31.25 MHz(分频125 MHz×4)的串行时钟(SCLK)。 任何人都可以帮助我使用IP核时钟向导从125 MHz FPGA生成这个31.25 MHz SCLK? 任何人都可以提供IP核心时钟向导步骤,然后解释时钟输出? 感谢您的合作与指导。 非常感谢你。 |
3个回答
嗨@ multan07,
当您使用Virtex-4时,我假设您使用的是ISE 14.7。 有关打开IP时钟向导的步骤,请参阅UG695(已附带)的第60页。 进入后,你可以连续使用两个DCM_ADV,两个都除以2,所以: 我使用ISE已经有一段时间,但这应该将125Mhz时钟减少到31.25Mhz。 最好的问候艾丹 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------如果帖子有您的问题的解决方案,请标记答案“接受为解决方案”。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------请将答案标记为“接受为解决方案”,如果这回答了您的问题,请给予您认为有用的帖子,并可以帮助其他用户------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- 在原帖中查看解决方案 ug695.pdf 3430 KB |
嗨@ multan07,
当您使用Virtex-4时,我假设您使用的是ISE 14.7。 有关打开IP时钟向导的步骤,请参阅UG695(已附带)的第60页。 进入后,你可以连续使用两个DCM_ADV,两个都除以2,所以: 我使用ISE已经有一段时间,但这应该将125Mhz时钟减少到31.25Mhz。 最好的问候艾丹 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------如果帖子有您的问题的解决方案,请标记答案“接受为解决方案”。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------请将答案标记为“接受为解决方案”,如果这回答了您的问题,请给予您认为有用的帖子,并可以帮助其他用户------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- ug695.pdf 3430 KB |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 10:04 , Processed in 2.511995 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
