发 帖
原厂入驻New
频谱分析仪E4443A+E4447A仪器说明
2020-5-23 09:35:52  43
分享
安捷伦经典型E4443A和E4447A频谱分析仪3HZ-6.7G/43G大量促销
技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
    本公司大量租售/回收示波器,租售/回收北斗测试仪,租售/回收信号发生器,租售/回收网络分析仪,租售/回收频谱分析仪,租售/回收蓝牙测试仪,租售/回收wIFi测试仪,租售/回收GPS测试仪,租售/回收多功能数字万用表,租售/回收电子负载,租售/回收综合测试仪,租售/回收电容计,租售/回收电阻表,租售/回收LCR表等仪器。    一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
    本公司高于市场回收20%,全国登门回收,给彼此一次了解的机会,还您一次满意的答复。
    现货曾工(壹-叁-玖-贰-叁-捌-伍-〇-伍-壹-伍)
品牌:Agilent/安捷伦 原惠普/HP
型号:E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A
品类:频谱分析仪,信号分析仪
产地:美国
频率:
E4443A( 3HZ-6.7GHz)               E4445A(3Hz-13.2GHz)
E4440A(3Hz-26.5GHz)               E4446A(3Hz-44GHz)
E4447A(3Hz-42.98GHz)             E4448A(3Hz-50GHz)
成色:二手/9成新以上
性能:高jing度,质量合格,计量合格,质保1年。
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪性能:
     1,+/-0.24 dB幅度精度
     2,-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
     3,10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
     4,81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪分析带宽:
     1,40Mhz或80MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。(140选件/122选件)
     2,-78 dB(额定值)三阶互调
     3,0.5 dB IF频率响应
     4,-78 dB(额定值)三阶互调
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪灵活性:
     功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪描述:     E4440系列 PSA型 测量高达50GHz的RF及微波信号及毫米波信号。
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪动态范围:
     1,-155dBm 显示平均噪声级(DANL)
     2,+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
     3,-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪jing确度:
     1, ±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
     2,±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
     3,±0.07 dB对数放大线性度
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪速度:
     1,快速低电平寄生sou索
     2,<30 ms 快速ACP测量
     3,50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪标准特性:
     1, 具有自动量程功能的全数字IF
     2,相噪优化
     3,全套检波器套件
     4,160个分辨率带宽设置(10%步进)
     5,2 dB 步进衰减器
     6,FFT 及扫频测量模式
     7,门通选扫频
     8,套单键功率测量
     9,用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪可选特性:
     1,内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
     2,简便易用的内置 PSA系列测量专用键
     3,调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
     4,40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
     5,采用 外混频的325 GHz频率范围
安捷伦Agilent-E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪主要特性和功能:
     1,出se的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围,
     2,16 个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置
E4440A PSA型 频谱分析仪 详情介绍:
起始频率范围3Hz至6.7,13.2,26.5,42.98,44,50GHz
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
1 GHz 时的 DANL-169 dBm
zu1大分析带宽80 MHz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-147 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-118 dBc/Hz
三阶截获(TOI),1 GHz 时+19 dBm
可用应用
总体幅度精度±0.19 dB
带宽选件标配 10,40、80 MHz
性能水平4星
应用——通用EMI 预先一致性
灵活的数字调制分析
噪声系数
相位噪声
脉冲
激励响应
matlab
1 GHz 时的zu1大三阶动态范围116 dB
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪选件:
字解调测量
E4440A-BAFW-CDMA测量zhuan用软件
E4440A-202GSM / EDGE测量zhuan用软件
E4440A-B78cdma2000测量zhuan用软件
E4440A-2041xEV-DO测量zhuan用软件
E4440A-BACcdmaOne测量zhuan用软件
E4440A-BAENADC / PDC测量zhuan用软件
E4440A-210HSDPA / HSUPA测量
E4440A-2141XEV-DV测量
E4440A-241灵活的数字调制分析
E4440A-217WLAN测量zhuan用软件
E4440A-212TD-SCDMA调制分析测量
E4440A-213HSPA / 8PSK用于TD-SCDMA调制分析测量
数字解调硬件
E4440A-B7J数字解调硬件
软件
E4440A-226相位噪声测量zhuan用软件
E4440A-219噪声系数测量zhuan用软件
E4440A-HB6防止未经授权的固件升级
E4440A-211TD-SCDMA功率测量人格
E4440A-2668566/8568编程代码兼容性套件
E4440A-233测量接收器测量
E4440A-235宽BW数字化仪外部校准向导
E4440A-215外部信号源控制测量zhuan用软件
E4440A-HGT门宽度小于10 uSec。
E4440A-HS1文件
E4440A-239EMC测量
输入和输出
E4440A-BABAPC 3.5连接器
E4440A-H7070 MHz输出
E4440A-HB221.4 MHz输出
E4440A-H2020 MHz,IF后面板输出
E4440A-HN9宽带IF输出
E4440A-123可切换的微波预选器旁路
E4440A-124Y轴视频输出
E4440A-HY7改善增益70 MHz输出
E4440A-107音频输入100 kOhm
E4440A-111USB设备端I / O接口
E4440A-117安全擦除存储器
放大器
E4440A-1DS射频内部前置放大器
E4440A-110内置射频/微波前置放大器
外部混合
E4440A-AYZ外混频
宽带IF
E4440A-122带宽数字分析,80 MHz
E4440A-140带宽数字分析,40 MHz
校准文件
E4440A-UK6包含测试数据的商业校准证书
E4440A-A6JANSI Z540-1-1994校准
E4440A-AMG校准+不确定度+保护频段
定制jie决方案
E4440A-C01RF连接器颜色代码
E4440A-HV5Y-AXIS VIDEO OUTPUT修改为856x输出电平
E4440A-23BCCITT滤波器用于音频测量
连接软件
E4440A-230BenchLink网络远程控制软件
2020-5-23 09:35:52   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
