发 帖
原厂入驻New
斜纹铜编织防雷铜导线的用途有哪些?
4 天前  7
分享
幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,幕墙防雷铜导线规格有2.5平方、4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方,50平方等等。 长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。
连接螺丝孔径规格:4mm6mm8mm10mm12mm14mm16mm18mm20mm22mm24mm26mm28mm30mm
幕墙防雷铜导线产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。
用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的
产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,高层建筑幕墙门窗防雷一般都做防腐造成接触不良容易产生火花。
名称:防雷接地线
材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢
长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
4 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
