发 帖
原厂入驻New
BP5711EJPWM/的模拟调光线性恒流驱动
2020-5-22 22:29:23  8
分享
1.方案名称: BP5711EJPWM/模拟调光线性恒流驱动
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP5711EJ 是一款高度集成的高精度线性可调光 LED 恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源 和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5711EJ, 可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、 低成本,并符合 EMI 标准。
BP5711EJ 支持 PWM 和模拟调光信号,可以搭配常见 的调光模块实现调光功能。
BP5711EJ 具有过温调节功能。当输入电压过高或者 LED 电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出电 流。
BP5711EJ 集成了输入线电压补偿功能,在输入线电 压过高时,BP5711EJ 将按照外置的补偿电阻减小输 出电流,保证输入功率基本不随线电压变化
4特点功能:
外围电路简单,驱动器体积小
兼容 PWM 和模拟调光信号
内置 500V 高压 MOS 管
母线电压变化±20%仍可正常工作
集成高压启动线路,超快 LED 启动
±5% LED 输出电流精度
LED 电流可外部设定
内置过温降电流功能
输入线电压补偿功能
采用 ESOP-8 封装
5应用范围:  智能 LED 灯丝灯 , 智能 LED 球泡灯 , 其它智能 LED 照明
方案  资料++ + +++++郭生+++Q:3301086671
6原理图:
7联系方式:方案  资料+++++郭生+++ QQ:3301086671
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-5-22 22:29:23   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
