发 帖
原厂入驻New
[供应] 韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
2020-5-22 17:52:32  25 液位计
分享
吴经理 :132.4667.5433/0755-26998458
工作Q:1139878854
电容液位计是利用电容量的变化,来测量容器内介质物位的测量仪表。在容器内,由电极和导电材料制造的容器壁构成了一个电容。对于一个给定的电极,被测介质的介电常数不变时,给电极加一个固定频率的测量电压,则流过电容的电流取决于电容电极间介质的高度,并与之成比例。
因此电容物位计是基于电容量的改变,来进行物位测量的,用电容物位计测量物位的一个基本要求是:被测介质的相对介电常数(被测介质与空气的介电常数之比)在测量过程中不应变化。
电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
电容式液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA)。可选HART、canbus、485通讯协议进行系统组态。全系列电容式液位计都具有自校准功能,用户可通过两个按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
电容式液位计特点:
1、结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
2、多种信号输出,方便不同系统配置。
3、适用于高温高压容器的液位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
4、特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
5、完善的过流、过压、电源极性保护。
电容式液位计安装与调试:
        缆式电容式液位计和杆式电容式液位计具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场安装时得心应手。
        在测量流动性较大的介质时,为防止传感器剧烈摆动,用户可选用配重附件,以起到稳定传感器的作用,加配重时一定要要把配重物体放入容器底部,以免拉坏传感导线 。
        在现场环境较恶劣时,用户应选用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。
        使用电容式液位计时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。
2020-5-22 17:52:32   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
