发 帖
原厂入驻New
关于安装完信号放大器后的维护工作问题-深圳信号放大器厂商
2020-5-22 15:08:13  38
分享
一.安装后完全没有效果的处理方法
1.首先确定室外天线端有手机信号,(-50dbm)以上。
2.再确定放大器,天线等配件选用正确。
3.确认放大器的室内和室外的接口,分配器,天线是否连接正确。
二.安装好以后,信号得到改善,但打不出电话
1.确认室外天线对准信号塔。
2.确认室外天线与信号塔的通讯距离在5公里以内。
3.确认室外天线与放大器的线路没有超过40米,并没有低与10米
三.通话质量不好
1.调节室外天线的方向。
2.改变室外天线到放大器的信号传输线的的走向(走最近的直线,线路不要转弯太多,不要转90°直角)
3.确认室外天线到放大器线路是否采用50欧姆-7D以上的同轴电缆
4.确认室外天线和室内天线的距离是否太近(太近会形成自激),要求距离在20米以上,最好有墙壁,楼道等物体隔离开,防止室内放大器发射出来的信号有被室外天线接收到形成循环放大(自激)。
四.安装后信号得到改善,但覆盖面积不大
1.确认室外天线的信号强度。
2.确认是内天线到放大器船输线没有超过50米,线路接头正确完好,线路材料符合标准,分配器没有接太多。
3.选用功率更大的信号放大器
五.对通讯信号塔造成干扰的处理
1.原因是放大器的上行功率太大,或者离基站太近。
2.处理办法是改变室外天线的安装位置,偏离基站。或者选用功率比较小的放大器。
六.手机信号时有时无,不稳定
1.这种情况是由于放大器自激造成的。
2.处理办法是确认输入输出接头正确,屏蔽是否良好。
3.确认室内天线和室外天线的距离在10米以上。最好有墙将室内天线和室外天线隔开。
七.手机显示满格的信号,打不出电话的解决办法
1.这种情况是由放大器上行功率不够,或者是由室外天线信号太弱引起的。
2.首先确定室外天线端有手机信号,并达到(-50DBM)(满格)以上。
3.确认室内天线和室外天线的距离在10米以上。最好是将室内和室外天线用墙壁隔开。
4.将室外天线装的更高,并将室外天线直接对准基站。
5.将室外天线到放大器的信号传输线改换成50欧姆-7D同轴电缆。
2020-5-22 15:08:13   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
