CCSv5.4, simulator
新建一个测试项目, main()起始地址在0x800bc0. Reset CPU ,PC = 0x800000 ; Restart , PC = 0x800bc0;main() 对于 从 0x80000 到 main()的这个过程, 1、这个过程的代码,是CCS对一个隐含文件的汇编形成的,还是CCS某个库中包含的? 2、如果是文件汇编的,文件在什么位置可以找到? 3、如果是包含在库中,是否可以自己写来替换? 4、TMS320C6455 的寄存器名字和地址,在程序中是否可以直接使用?是否需要自己写一个 头文件来定义(有模板吗?),还是说是CCS系统中已经嵌入且固定了? 5、编译器 ,把 0x800000 开始的 0x800空间作为堆栈了,请问这个堆栈的大小编译器是如何确定的?是否可以调整? pony |
3 个讨论
vuywsdfwf 发表于 2020-5-22 15:52 @Shine Zhang 0x0080 0000处 是 0,没有代码。 .stack 0 00800000 00000800 UNINITIALIZED 00800000 00000008 rts64plus.lib : boot.obj (.stack) 00800008 000007f8 --HOLE-- .text 0 00800800 000004e0 00800800 00000100 main.obj (.text) 00800900 000000c0 rts64plus.lib : autoinit.obj (.text:__auto_init) 008009c0 000000c0 : exit.obj (.text:_exit) 00800a80 000000a0 : cpy_tbl.obj (.text:_copy_in) 00800b20 000000a0 : memcpy64.obj (.text:_memcpy) 00800bc0 00000060 : cpp_init.obj (.text:___TI_cpp_init) 00800c20 00000060 : boot.obj (.text:_c_int00) 00800c80 00000040 : args_main.obj (.text:__args_main) 00800cc0 00000020 : exit.obj (.text:_abort) pony |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 04:53 , Processed in 0.626941 second(s), Total 72, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
