发 帖
原厂入驻New
[问答] 通过同轴电缆创建简单时钟输出的问题如何解决
27 同轴电缆 时钟
分享
嗨,
所以我遇到了通过同轴电缆(50MHz时钟)创建简单时钟输出的问题;
我使用的是Picozed 7030 FMC Carrier卡v2
这是我的块设计:
我设置我的设计约束如下(Pins.xdc):
create_clock -period 20.000 -name clock -add [get_ports clk_out] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk_out] set_property PACKAGE_PIN Y4 [get_ports clk_out]
我不断得到IOSTANDARD未设置的错误或我没有用户特定的位置约束(LOC)。
我试过用Linux取代包装针但没有运气。
出于我可能出错的想法,我尝试了其他单端I / O标准(LVTTL,GTL)甚至是差分标准,但Iconstantly无法生成比特流。
如果你可以请我指向我在错误设计或xdc中出错的地方,我将不胜感激!
先谢谢你!
最好的祝福,
Mageo17
2020-5-22 15:45:58   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
你好@ mageo17
您是否确保连接到端口clk_out的引脚是具有时钟功能的引脚?
问候
罗希特
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。
将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------
RegardsRohit -------------------------------------------------
---------------------------------------------请注意 - 请注明
答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
2020-5-22 16:02:28 评论
举报
嗨@ thakurr我不确定它是否是一个支持时钟的引脚,在看完你的帖子后我看了ug472_7Series_Clocking,发现我只能在P侧输出一个单端时钟,所以我把引脚切换到TX_P J3上了
Picozed FMC Carrier Card V2,否则无法确定它是否具有时钟功能。
是否有图表或某些东西,我可以检查它是否有时钟功能?在我运行合成后,它没有分配我放入xdc的引脚然后选择我从引脚选择I /
合成设计的O端口只是FMC或PMOD引脚的端口。您怎么看?
谢谢,Mageo
2020-5-22 16:11:56 评论
举报
你好@ mageo17
您使用哪种评估板?
如果您使用的是ZC706评估板,请参阅以下文档,附录C,了解您所查看的信息:
https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/zc706/ug954-zc706-eval-board-xc7z045-ap-soc.pdf
希望这可以帮助。
问候
罗希特
2020-5-22 16:28:47 评论
举报
嗨@@ thakurr
我正在使用Picozed 7030板,带有FMC载波卡v2,我试图通过引脚J3(P侧)输出时钟信号。
到目前为止,我从阅读FMC载卡v2用户指南chp中找到了什么。
2.4.1。
它提到:“通道Q3输出 - 在SOM Bank 13 MRCC引脚(PL_CLK JX3.73)上从1 MHz到200 MHz的单端输出”,所以我将输出时钟分配给该引脚,因为我无法将其直接分配给
J3由于上述错误,是否转移到J3如何从该引脚输出时钟?
我仍然没有得到时钟输出,从我读过的所有其他讨论中输出这个信号并不困难。
有谁知道一个很好的教程或知道我缺少什么。
先谢谢你!
最好的祝福,
Mageo17
2020-5-22 16:36:52 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
83个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
