发 帖
原厂入驻New
用IQV测试出来的WIFI信号中的EVM参数,对WIFI信号有哪些影响
32 WIFI EVM
分享
用IQV测试出来的WIFI信号中的EVM参数,到底对WIFI信号有哪些影响?
2020-5-22 06:21:24   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
2个回答
邀请回答
網路上很多說明唷,我選一個比較圖解的,出處在LabView
錯誤向量強度 (Error Vector Magnitude,EVM)
由於 EVM 可找出多種減損 (Impairment) 所造成的錯誤,包含正交歪曲 (Quadrature skew)、IQ 增益失衡、相位雜訊,與非線性失真,因此為最重要的量測作業之一。針對調變過的訊號,EVM 將比較訊號預期與實際的相位/強度。如圖 9 所示,NI WLAN 分析 (Analysis) 工具組,即將錯誤向量 |E| 乘以強度向量 |V|,以得出該值。
圖 9. EVM Measurement 的圖形表示式
一般來說,使用者可將 EVM 指定為百分比 (%) 或分貝 (dB) 為單位。然而,IEEE 802.11a/g 量測作業的 EVM 是以分貝為單位;IEEE 802.11b 的 EVM 是以百分比為單位。等式 1 則說明轉換此 2 種單位的方法。
等式 1. 分貝與百分比轉換
舉例來說,1% 的 EVM 等於 -40 dB;而 5% 的 EVM 等於 -26 dB。當量測完整叢集的 EVM 時,儀器往往呈現均方根 (RMS) 的 EVM 結果。針對 OFDM 訊號,將跨所有子載波與符碼得出 EVM 並做為 RMS 結果。針對 DSSS 訊號,則是跨所有切片 (Chip) 得出 RMS。
在許多範例中,幾乎可透過星座圖 (Constellation plot) 檢視所有的 EVM 效能。星座圖可顯示各個符碼的相位與強度,讓使用者找出特定的相位差減損 (Quadrature impairment)。圖 10 即為 64-QAM 的星座圖。
圖 10. EVM 量測作業的圖形呈現
如圖 10 所示,-46 dB 的 EVM 等於 0.5%。圖 10 是使用 NI PXIe-5673 RF 向量訊號產生器與 NI PXIe-5663 RF 向量訊號分析器,並設定為迴送 (Loopback) 模式。此 2 組儀器均設定為 2.412 GHz 中央頻率,與 -10 dBm 的 RF 功率強度。因此在這些設定之下,儀器均達相同的 -46 dB EVM。另請注意,圖 10 中的 WLAN 分析 (Analysis) 工具組可平行執行所有的時域 (Time-domain) 量測。透過複合式的量測作業,即可得出 EVM、載波偏移,與載波洩漏;還有如 IQ 增益失衡與相位差偏移的相位差減損現象。
以上資料希望對您有用
2020-5-22 15:21:46 评论
举报
云汉达人
EVM是啥意思,不用解释了,通信的孩子都懂,不是通信的孩子看看楼下几个回答也知道了,都给你贴过来了。
我就感性的说吧,EVM越大,信号越差,当然,一点点差我们的接收机是可以接受的,有均衡器,当然,EVM大了,纠错纠不会来了,就开始有误码或者断链。会造成信号发送失败虽然wifi信号强度很大,满格,但是看视频有马赛克类似吧
这个是射频指标,很重要
2020-5-22 15:40:31 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
244个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
