发 帖
原厂入驻New
[问答] 编译代码时出错是怎么回事
17 编译 代码
分享
我编写了以下代码,编译代码时出现错误。
错误如下所示:
没有这样的特征。特征:ISELicense路径:E:\ xilinx ISE14.7 \ Xilinx.lic; C:/。Xilinx \ Xilinx.lic; C:\ Xilinx \ 14.7 \ ISE_DS \ ISE \ / coregen / core_licenses \ Xilinx。
lic; C:\ Xilinx \ 14.7 \ ISE_DS \ ISE \ / coregen / core_licenses \ XilinxFree.lic; C:\ Xilinx \ 14.7 \ ISE_DS \ EDK / data / core_licenses \ Xilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357更多信息
,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。此功能不存在。功能:xc7k325tLicense路径:E:\ Xilinx ISE14.7 \ Xilinx.lic; C:/。Xilinx \ Xilinx.lic;
C:\赛灵思\ 14.7 \ ISE_DS \ ISE \ / coregen / core_licenses \ Xilinx.lic; C:\赛灵思\ 14.7 \ ISE_DS \ ISE \ / coregen / core_licenses \ XilinxFree.lic; C:\赛灵思\ 14.7 \ ISE_DS \ EDK
/data/core_licenses\Xilinx.lic;FLEXnet许可错误:-5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^错误:地图:258 - 试图获得此archit的许可证时遇到问题
ecture。
库IEEE;使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
PACKAGE array_example ISTYPE data_bus IS ARRAY(0到4)OF整数; END array_example;
使用WORK.array_example.ALL; ENtiTY Array_1d ISPORT(数据:IN data_bus; data_out:OUT整数); END Array_1d;架构测试Array_1d ISBEGIN - PROCESS(data,data_out) - BEGIN - 可变数据:data_bus; -
变量data_out:整数; data_out --END PROCESS; END test;
6 天前   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
2个回答
我附加了License File和xinfo.txt文件。
请找出来。
请做好。
Xilinx.lic 1 KB
xinfo.txt 64 KB
@kelvinkalariya,
您正在使用ISE Webpack许可证,但正在使用我支持WebPACK的设备。
请参阅此链接的第8页,了解ISE Webpack支持的内容。
如果您需要使用相同的设备,请购买许可证(如果您还没有)。
谢谢,Nupur -----------------------------------------------
--------------------------------------------- Google在发布之前提问
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
82个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
