发 帖
原厂入驻New
[问答] ALIENTEK开发板源码问题怎么解决
22 移植
分享
移植LUA的时候编译出现
TEST.axf: Error: L6200E: Symbol __stdout multiply defined (by stdio_streams.o and usart.o).
怀疑USART.c或USART.h有问题,一直没有弄好,在此求助。
2020-5-22 14:47:48   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
我目测问题在这一段
//struct __FILE
//int handle;
///* Whatever you require here. If the only file you are using is */
///* standard output using printf() for debugging, no file handling */
///* is required. */
///* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
//FILE __stdout;
注释掉以后打开半主机模式,编译初步通过。
2020-5-22 12:19:22 评论
举报
原子啊,那个的确有问题,编译错误啊
2020-5-22 12:36:50 评论
举报
原子啊,那个的确有问题,编译错误啊
2020-5-22 12:47:46 评论
举报
哪个?难不成你也在搞LUA?
2020-5-22 12:58:35 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
61个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
