发 帖
原厂入驻New
劳易测测距开关ODSL 8/V66-45-S12
2020-5-22 12:00:35  28
分享
测距开关劳易测ODSL 8/V66-45-S12
列8
扫描系统类型相对于物体
光学数据
光源激光, 红色
激光等级2, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离]1 mm
测量数据
测量范围25 ... 45 mm
分辨率0.03 mm
精度1.5 %
精度参考值测量距离
重复性0.2 %
参考值重复性测量距离
测量时间2 ... 7 ms
参考否
黑/白背景屏蔽性能1.5 %
光学测距原理光三角测量
劳易测
激光测距仪50113678 AMS 304i 120
通讯线50104171 KB SSI/IBS-5000-BA
偏转镜50035630 US 1 OMS
反光胶贴50104362 Reflexfolie 500x500mm-S
电源接头50020501 KD 095-5A
光电开关PRK3C.A3/4T
光学测距传感器ODSIL 96B M/C6-S12
Leuze编码器BPS307i SM 100 D订货号50125678
Leuze编码器BPS348i SM 100 D订货号50124982
Leuze编码器AMS 348i 40订货号50113709
Leuze编码器DDLS 548i120.3 L订货号50134429
劳易测传感器ODSL 96B M/C6-S12
劳易测电缆KD U-M12-5W-P1-020
尺寸(宽 x 高 x 长)15 mm x 48 mm x 38 mm
外壳材料金属, 压铸锌
镜头盖材料玻璃
净重70 g
8800DF015SA1N1P1KBM5Q4PDYR
8711ASA15FREMK3Q4/8712ESR2A2M4C1
8800DR060SK1N2D1M5HR5
8732EST2A1N0M4
5700R12EEFAZZZFEEZZPO
CMF200H545N2EZEZZX
1700R18ABPMZZZ
8600DF040SA1N1D1I3M5
8800DF060SA6E1D1I3M5R10
8800DF040SK1N2D1I3
8705TSA100SEW0E3B3+8732EST1A2E3
8705TSA040SEW0E3B3+8732EST1A2E3
防护等级IP 67, IP 69K
2020-5-22 12:00:35   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
