发 帖
原厂入驻New
[供应] OC5808L内部集成软启动和过温保护电路降压恒压驱动芯片
5 天前  18
分享
概述  OC5806L
OC5806L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功 率 MOS,支持最高输入电压 55V。
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调 整率等特性。支持大电流输出,输出电流 可达 3A 以上。 OC5802L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。
OC5806L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。
OC5806L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚。。
特点  OC5806L
宽输入电压范围:8V~55V
 输出电压从 4.2V 到 30V 可调  支持输出恒压恒流  支持输出 5V/3A 
高效率:可高达 96% 
工作频率:140KHz 
低待机功耗 
内置过温保护
 内置软启动 
内置输出短路保护
应用  OC5802L
恒压源, 
电动汽车、电动自行车、
电瓶车  扭扭车
5 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
