发 帖
原厂入驻New
[供应] 灯具LM79报告 面板灯ISTMT报告 点击优惠办理
4 天前  18
分享
一、LM79
LM79定了SSL产品的总光通量、电功率、光强分布、色参数、色均匀性等参数的测试方法。本标准包括LED的SSL产品以及整体式LED灯(要求仅用交流或直流驱动)。本标准不含盖要求有外部驱动电路或外部热沉的SSL产品(LED芯片,LED封装和LED模块等)。大体来讲测试可分为积分球测试和分布光度计测试:
积分球测试:电压、电流、功率、色温、显色指数、光谱分布.
分布光度计测试:电压、电流、功率、总光通量、光强分布、色均匀性
对LM79而言积分球测试不测光通量,否则需要需要辅助灯等十分复杂的步骤。
二、LM80
LM80是指对光源的测量,“光源”仅指封装、阵列和模块。其要点如下:
a、老化过程与测试过程分开,老化过程要严格控制Tc点的温度为55度、85度或供应商指定的温度。老化到规定的测试间隔后恢复到测试环境进行光度测试。
b、要求对光通量和色参数进行测试,具体的测试方法并没有严格规定。下面是标准中的原话:Photometric measurements shall be in conformance with the appropriate laboratory method for the LED light source under test
c、对环境控制、Tc的温度控制、供电设备有较高的要求。
d、对样品和老化过程的追踪和记录有详细的要求。
三、LM82
LM82是LM79的后续标准,他规定了升高温度后的LED光引擎(我觉得可以认为是SSL)和整体式LED灯在不同温度下的电气和光学测试。主要有以下重点:
a、待测样品需要给出温度监控点Tb以及电源的温度监控点Td(不强制)。
b、初始测试—按照LM79第九节在环境温度为25±1℃进行功率、光通量及色参数的测试,并监控此时的Tb值,记为Tbi。
c、校准测试—通过调节环境温度使得Tb到初始测试时的环境温度(25±1℃),然后进行功率、光通量及色参数的测试,并监控记录此时的Tb值,记为Tb0。
d、第一次温升测试—通过调节环境温度使Tb到达Tb0+25℃,然后进行功率、光通量及色参数的测试,并监控记录此时的Tb值,记为Tb1。
e、第二次温升测试—通过调节环境温度使Tb到达Tb0+50℃,然后进行功率、光通量及色参数的测试,并监控记录此时的Tb值,记为Tb2。
f、对以上测得的数据按照标准规定的处理方法得到升高温度后的光度特性。
g、标准中提到对于温度的控制建议使用温控积分球,其他的方法必须要求能控制好Tb点得温度并不影响光度测试。
四、TM21
TM-21:主要是结合LM80报告跟ISTMT报告来推算整灯的寿命。
TM21提供对LM80所测得数据的处理方法,主要包括以下内容:
a、给出了指数函数形式的数据拟合方法。
b、给出了拟合寿命(70%光衰寿命)的修正方法。
c、给出了寿命的详细表述方法。
d、给出了计算给点温度下寿命的插值方法。
五.ISTMT测试:
ISTMT即 In Situ Temperature Measurement Test 是LED系统(灯具或灯)内LED源盒温度的测量。简单地说,就灯具内部LED温度,测量必须按照LED封装制造商所指示的温度测量点(TMP)进行。
ISTMT报告就是温升测试报告,做DLC认证是必须要提供 ISTMT报告才能注册DLC.做澳洲VEET,IPART能效必须要提供的。
LM79/LM80/TM21/ISTM认证流程:
1.填写申请表,
2.提供产品的资料,
3.寄样品,
4.测试OK,
5.出报告。
费用:根据实际情况评估
QQ3004686958  电话(微信同号)13827624779  杨先生
4 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
