发 帖
原厂入驻New
[供应] CMPA901A035F订货13632767652
2020-5-22 10:29:22  40 模数转换器 射频电路 射频 FPGA FPGA开发板
分享
来自Wolfspeed的CMPA901A035F是一个在SiC HEMT晶体管上的x波段GaN,工作频率为9至11 GHz。输出功率可达35w,小信号增益31 dB,功率增益超过22.7 dB。它的效率为35%,需要28v电源
晶体管是专为高效率、高增益和宽带宽能力而设计的,采用10引脚陶瓷/金属法兰封装,尺寸为25 x 9.9 mm。它是军事雷达、海上雷达、天气雷达和医疗应用的理想选择。
运算放大器:】
AD549, AD549SH, AD549SH/883B,AD713, 5962-9063301MCA
AD797, 5962-9313301MPA,AD8001, 5962-9459301MPA,AD8004, AD8004SQ
AD8036, 5962-9559701MPA,AD8041, 5962-9683901MPA
AD810, 5962-9313201MPA,AD811, 5962-9313101M2A, 5962-9313101MPA, AD811SCHIPS, AD811SE/883B, AD811SQ/883B
AD813, 5962-9559601M2A
AD827, 5962-9211701M2A, 5962-9211701MPA, AD827SCHIPS, AD827SE/883B, AD827SQ, AD827SQ/883B
AD829, 5962-9312901M2A, 5962-9312901MPA, AD829SCHIPS, AD829SE/883B, AD829SQ, AD829SQ/883B
AD830, 5962-9313001MPA
AD843, 5962-9098001M2A, 5962-9098001MPA, 5962-9098001MXA, AD843SCHIPS, AD843SE/883B, AD843SH, AD843SH/883B, AD843SHZ, AD843SQ, AD843SQ/883B
AD844, 5962-8964401PA,AD844SCHIPS, AD844SQ, AD844SQ/883B
AD845, 5962-8964501PA, AD845SQ, AD845SQ/883B
AD847, 5962-8964701PA, AD847SQ, AD847SQ/883B
AD848, AD848SQ, AD848SQ/883B
OP11, 5962-89801012A, 5962-8980101CA
OP200, 5962-8859301M2A, 5962-8859301MPA, OP200AZ
OP215, 5962-8853801PA
OP249, 5962-9151901M2A, 5962-9151901MPA, OP249AZ
OP27, 5962-9468001M2A, OP27AJ, OP27AJ/883C, OP27AZ/883C, OP27BJ/883C, OP27BRC/883C
OP270, 5962-8872101PA
OP471, 5962-88565022A, 5962-88565023A, 5962-8856502CA, OP471ARC/883C
OP497, 5962-9452101M2A, 5962-9452101MCA, OP497AY, OP497BRC/883C, OP497BY/883C, OP497CY
OP77, 5962-87738012A, 5962-8773802GA, 5962-8773802PA, OP77AJ, OP77AJ/883C, OP77AZ, OP77AZ/883C, OP77BJ, OP77BJ/883C
2020-5-22 10:29:22   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
