发 帖
原厂入驻New
[经验] 从零开始设计一块开源的树莓派扩展板
6 天前  629 树莓派 diy
分享
4
Arduino的扩展板被称为Shield,而树莓派的扩展板则称作HAT(Hardware]
<span]Raspberry Pi ICA HAT
1.       需求分析
设计HAT的初衷是为树莓派提供基本的显示和用户输入功能,并引出UART、I2C、SPI等硬件接口,方便连接其他模块,同时也能够做为用户学习树莓派硬件编程的入门板(Starter]1.       用户按键x5,可以作为上下左右和“确定”按键;
2.]3.       有源蜂鸣器x1,提供报警功能;
4.]5.       七段数码管x2,实现8位数字显示,通过SPI接口的MAX7219芯片驱动;
6.]
设定好需求后,首先需要考虑的是结构问题,本例的设计针对的是树莓派2B型号,同时也兼容一代的B+型号。下图为树莓派2B/B+的机械结构:
<span]
<span]
针对树莓派的机械结构,可以设计全长和半长两种HAT。全长板与树莓派外框尺寸相同,但由于树莓的USB和RJ45连接器较高,需要注意该区域底层的器件是否会与连接器接触。
<span]半长板则只包含四个螺孔的区域。
两种板型都通过2.54mm间距排座与主板上的排针连接,并通过4个M2.5铜柱或螺钉与主板进行固定。如下图所示。
<span]
<span]图 全长HAT和半长HAT
]已将设计好的两种尺寸HAT存放在GitHub上,读者可以在此基础上进行设计。
分析完机械结构后,紧接着需要考虑的是I/O资源分配。树莓派2B/B+的I/O中包括两个SPI接口、两个I2C接口和一个UART接口。没有可用的硬件PWM和ADC。并且,I2C0被用作IDPROM接口,用于读取HAT板卡信息,用户无法使用。SPI1在CPU中又叫做SPI_AUX,目前Linux驱动尚不完善,但可以通过pigpo库调用。如下图所示:
<span]
<span]本例将SPI0、I2C1和UART0引出至排针,MAX7219使用SPI1控制,并使用GPIO作为软片选。其他功能根据布线任意分配GPIO。
2.       硬件设计与制作
需求分析完成后开始进行硬件设计,兔子使用的是Cadence]首先是IDPROM,将一片EEPROM与树莓派的I2C0相连。这部分电路为保留功能,实际生产时不安装(实际不焊接的器件用NC表示)。
用户LED使用GPIO灌电流控制,当IO为低时LED点亮。
<span]
<span]按键部分通过GPIO检测按键左侧电平实现,按键松开时为高电平,按下为低电平。这里未添加硬件消抖,需要软件实现。
红外发射管需要电流较大,因此通过一个GPIO控制NPN三极管来驱动红外LED,高电平时红外管导通。可以只焊接并使用一个LED,使用两个LED可以增强红外信号。
<span]
<span]红外接收采用一体接收头HS0038,可以工作在3.3V电压下,使用一个GPIO来接收红外信号。
有源蜂鸣器也需要较大电流,和红外管一样采用三极管驱动,GPIO高电平时蜂鸣器发声。
<span]
<span]数字显示采用两个4位7段数码管(共阴极,算上小数点其实是8段),并通过MAX7219芯片进行驱动。MAX7219最多提供8段8位显示,这里将MAX7219的段码A~DP按顺序同时连接两片数码管,用于显示每一位的内容。而MAX7219的数位(Digital)选择信号则分别连至两片数码管各公共端。
MAX7219通过SPI与树莓派相连,由于只需要控制不需要读取信息,DOUT可不接。芯片采用5V供电,严格意义上SPI应使用5V电平,经过树莓派的3.3V电平也可以正常控制,但建议设置电平转换电路。
<span]
<span]
<span]最后是接口扩展排针,串接的100ohm电阻起限流保护作用。每个接口分别提供了3.3V电源和GND。
ICA]根据一般用户的使用习惯,数码管并排放置于板子的上部(最为醒目的位置),按键放在板子的右下角(惯用左手的朋友可放在左侧)。红外收发部分和IO接口整齐排列于四周板边以防止阻挡和方便接线。其他的如LED和蜂鸣器在板中间选择位置放置即可。
<span]
设计好的PCB文件可导出成光绘(Artwork)和钻孔(Drill)文件交予PCB厂商生产,国内的厂商一般也会接受altium]
<span]PCB生产后是器件贴片焊接,如果是机器焊接就需要提供生产钢网用的助焊层(Solder mask)文件,和用于机器贴片的装配层(Assembly)文件.
这里由于器件简单量少,兔子采用手工焊接的方式。焊接时可先焊接难度较大引脚密集的贴片IC,然后焊接高度较低的贴片器件,最后焊接较高的直插器件。连接器和数码管可于最后焊接。下图为手工焊接完成的电路板,我们称之为PCBA:
<span]
<span]
需要注意的是,焊接完成后需要测试电路是否短路,特别是电源的短路,然后再上电测试。否则不但可能烧坏HAT板子,还有可能损坏树莓派主板。
相关经验
学习到了
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
