发 帖
原厂入驻New
[问答] 板子上关于TFT几个的问题如何解决
107 TFT 接口
分享
之前从未弄过TFT,也许问题会比较弱智呵呵。
我之前一直是看ILI93XX的资料,后面发现板子上的TFT引出来的引脚很有限。
因此我理解为,板子上关于TFT控制器的功能内部已经固定化了,譬如接口模式、数据位数等,
我的第一个问题是,那个ILI93XX的文档上写了四个接口模式,原文如下:
ILI9325 has four kinds of system inteRFaces ,which are i80-system MPU interface (8-/9-/16-/18-bit bus width),
VSYNC interface (system interface + VSYNC, internal clock, DB[17:0]), serial data transfer interface (SPI)
and RGB 6-/16-/18-bit interface (DOTCLK, VSYNC, HSYNC, ENABLE, DB[17:0]).
请问一下i80接口和RGB模式,他们的数据位都可以选择传输位数,除了控制引脚不一样外还有什么区别呀?
什么时候用什么模式?
还有,板子上的TFT是否固定成了i80接口16位数据模式?
其实原子你的驱动写的都已经很够用了,只是
因为我想直接操作寄存器,因此才会考虑这些问题,还请指教!
2020-5-20 09:05:57   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
2个回答
1,RGB模式不能直接用STM32驱动,只有i80/68模式才可以.
2,当你的MCU有LCD控制器的时候,可以用RGB模式,当你的MCU没有LCD控制器的时候,一般就只能用i80/68模式了.
3,80,16位模式.
4,我们的例程就是直接操作寄存器的.
2020-5-20 16:03:19 评论
举报
2020-5-20 16:09:18 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
76个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
