发 帖
原厂入驻New
[问答] 如何使用vivado在zedboard上进行VITA传递
50 vivado VITA
分享
你好,我正在使用Vivado 2013.3我试图在zedboard上进行VITA传递,但是当我生成一个比特流时,我已经在这条消息的末尾列出了问题(我有一个视频评估许可证)
和图像处理)错误信息:
信息:[项目1-484]检查点是使用build 329390read_checkpoint创建的:time(s):cpu = 00:01:06;
逝去了= 00:02:22。
记忆(MB):峰值= 939.977;
增益= 757.891INFO:[通用17-347]试图获得功能'实施'和/或设备'xc7z020'INFO的许可证:[通用17-349]获得功能'实施'和/或设备'xc7z020'的许可
信息:[通用17-83]发布许可证:ImplementationERROR:[Common 17-69]命令失败:此设计包含一个或多个不支持比特流生成的内核:v_spc
执行“write_bitstream -force tutorial_wrapper.bit”信息:[Common 17-206] 2017年3月30日星期三13:28:23退出Vivado ...
这里有什么问题?
你可以帮我吗。
最好的祝福,
MASSOUDSAIF EDDINE
2020-5-20 12:50:42   评论 分享淘帖 邀请回答
11个回答
你好
我无法生成输出产品,生成输出产品的选项不可用
你可以看到下面的图片
2020-5-20 13:26:13 评论
举报
嗨@ saif123,
你可以运行工具>报告IP状态吗?
然后尝试升级设计中的IP。
只需检查是否可行。
问候,
Prathik
2020-5-20 13:34:39 评论
举报
@ saif123,
此论坛主题可以为您提供帮助:https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/block-v-spc-is-locked/td-p/594078
您需要请求Xylon获取此核心的许可。
谢谢,Nupur -----------------------------------------------
--------------------------------------------- Google在发布之前提问
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。
2020-5-20 13:41:09 评论
举报
HiPrathik
是的,有可能,你可以看到下面的图片
2020-5-20 13:51:33 评论
举报
@ saif123,
好像您的IP存在于块设计中。
在Hierarchy窗口中,右键单击块设计并选择重置输出产品,然后选择Generate output products。
生成输出产品时,选择每个Ip的上下文。
在此之后生成比特流。
如果这没有帮助,那么就像我之前的帖子中提到的那样共享许可文件和xinfo。
--Syed
-------------------------------------------请注意 - 请标记答案
如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------
2020-5-20 13:58:21 评论
举报
喜@ syedz
在重置并生成输出产品后,我得到相同的错误
你可以看到下面的错误。
2020-5-20 14:17:15 评论
举报
嗨@ saif123,
你能不能分享以下内容
1.通过电子邮件发送给您的许可文件。
2.在Vivado TCL控制台中运行以下命令并共享生成的xinfo.txt文件。
report_environment -file /xinfo.txt
谢谢&
问候,
Sravanthi B
2020-5-20 14:29:13 评论
举报
@ saif123,
您是否拥有v_spc核心的许可证,这是有缺陷的像素校正IP?
从这个IP的产品指南,我看到这个核心不是免费核心,它需要许可证。
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/v_spc/v7_0/pg005_v_spc.pdf
如果您没有此IP许可证,那么您需要联系Xylon,因为此核心已停产且无法为此购买或生成许可证。
https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/ef-di-def-pix-corr.html
--Syed
2020-5-20 14:49:02 评论
举报
你好@ sayedz谢谢你的帮助这个问题是由我自己解决的问题
2020-5-20 15:00:53 评论
举报
@ saif123,
你能否分享一下你是如何解决这个问题的?
问候,赛义德
2020-5-20 15:13:15 评论
举报
是的,我在项目中愉快地使用v_spc。
你可以消除并且只是做其他人之间的连接ip就是所有你有一个正常的结果和你的教程功能(fmc_imageon _vita passthrougth)respectmassoud saifeddine
2020-5-20 15:19:39 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
98个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
