发 帖
原厂入驻New
[资料] SM2316E 单通道 LED 恒流驱动控制芯片
2020-5-19 10:47:08  280 LED灯
分享
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
sm2316E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点
 本司专利的恒流控制技术
a) OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~60mA
b) 芯片间输出电流偏差小于±4%
 输入 AC 电压:120V / 220V
 支持可控硅调光应用电路
 具有过热保护功能
 芯片可与 LED 共用 PCB
 线路简单、成本低廉
 系统应用无 EMI 问题
 封装形式:ESOP8
1
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
