嗨好朋友,
我正在研究4位计数器我已经创建了IP以及框图设计。 现在停止使用SDK c程序启动硬件。 这是我在HLS中的反击 #include #include“ap_int.h”#define n(16) int axi_stream_counter(ap_int * led){#pragma HLS interface s_axilite port = return int i; ap_int counter_reg = 0; axi_stream_counter_label2:for(i = 0; i {counter_reg ++; * led = counter_reg ++; } return 0;} 我的块设计如4位计数器png文件所示。 我发现在SDK中编写c.program有困难。 这是我的代码。 #include #include“xaxi_stream_counter.h” #define XAXI_STREAM_COUNTER_0_BASE_ADD 0x43C00000 int main(){ XAxi_stream_counter输出; while(1){//将开关数据写入LED ------------------错误------- unintialisedXAxi_stream_counter ---------- ---------------- XAxi_stream_counter(& output,1,XAXI_STREAM_COUNTER_0_BASE_ADD); }} 我只想在led上输出我的计数器值。 如何将存储在地址中的值写入到LED中。 谁能帮我纠正我的代码? 提前致谢, Deepa Krishna |
8个回答
您好@deepa_krishna,
我猜它HLS已经将for循环简化为* counter_out = delay,因为循环不控制任何东西。 您可能希望查看HLS中的模拟后期综合,并了解您获得的结果。 或者我的另一个猜测是,一切都很快,你没有时间看看发生了什么。 您可能需要再次检查模拟中发生的情况。 或者您可以添加ILA 希望有所帮助, 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 在原帖中查看解决方案 |
我已经更新了代码
********** HLS c源代码************** #包括 #include“ap_int.h” int counter(int delay,ap_int * counter_out) { #pragma HLS INTERFACE ap_none register port = counter #pragma HLS INTERFACE ap_none寄存器端口=延迟 // #pragma HLS RESOURCE变量=延迟核心= AXI4LiteS metadata =“ - bus_bundle CONTROL_BUS” #pragma HLS RESOURCE variable = return core = AXI4LiteS metadata =“ - bus_bundle CONTROL_BUS” {int i = 0; for(i = 0; i |
您好@deepa_krishna,
我猜它HLS已经将for循环简化为* counter_out = delay,因为循环不控制任何东西。 您可能希望查看HLS中的模拟后期综合,并了解您获得的结果。 或者我的另一个猜测是,一切都很快,你没有时间看看发生了什么。 您可能需要再次检查模拟中发生的情况。 或者您可以添加ILA 希望有所帮助, 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
嗨@ deepa_krishna,
您可以添加ILA以在硬件上对其进行调试。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
嗨,在运行模式下,看看输出我该怎么办?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 01:27 , Processed in 1.067890 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
